  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Не заводится (ошибка р1631)
Не заводится
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 20:00 | Сообщение # 21
Соляра есть - брызжет или просто капает. ? полностью трубку не откручивал, из под гайки маленький фонтанчик.
Может клапан отсечки мудрит ? проверил, клацает
Распредвал крутится ? Ремень не срезало случаем ? завтра посмотрю
Попробуй чуток быстрым стартом - что скажет ? завтра завезу стартер что б перебрали, втулки изношены, кажется маленькие обороты.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 20:27 | Сообщение # 22
Маленький фонтанчик - клапан отсечки норм...
Попробуй - открой маслоналивную - свети фонариком - второй крутит стартер - рокера шевелятся - значит ремень не срезало...
Отпусти на 2-3 форсунках гайки на 17 - покрутили секунд 10-20 стартером пока соляра не пойдёт - закрути обратно и заводи Авто - чудес не бывает ( разве что волшебство или барабашки)
Добавлено (08.02.2017, 20:27)
Стартер бош или моторкрафт(редуктор) ?
107 постов
Дата: Четверг, 09.02.2017, 08:56 | Сообщение # 23
[quote=francus;437320]Маленький фонтанчик - клапан отсечки норм...
Стартер бош или моторкрафт(редуктор) ? стартер Бош, завтра попробую, спасибо.
[/quote]
Добавлено (09.02.2017, 08:56)
Ремень не слизало, на форсунках прокачал, но давление явно слабое было, открутил пробку с топливного сухо. Как можно прокачать без груши ? Попробую ближе к обеду спарить два аккумулятора и брызнуть аэрозоль быстрого пуска. Стартер смогут перевтулить через несколько дней.
Jendos777 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:27 | Сообщение # 24
Добрый день! Друзья нужна помощь! Форд Транзит 2006г, 2.0 передний 86л.с.
Машина перестала заводится стартер крутит но как будто не хватает чего та самую малость.
Началось все с замены старого Акб на новый 100(С ним все хорошо, проверил)
Далее диагностика показала датчик коленчего вала(заменил на новый, ошибка пропала а проблема не исчезла)
Далее начал проверять свечи накала (оказалось не одна не работала, Заменил все собрал , чудо, завелась) Прогрел глушил, заводил несколько раз, поехал до магазина заглушил, пришёл вновь не заводится)
Достал всю проводку плюсовую которая идёт на все агрегаты ДВС всю просмотрел нашёл пару проводов запаяли по уму все поставили на место) Ни чего не изменилось!
Приехал на диагностику ТНВД, подключились к мозгам ТНВД три ошибки (код не помню) связанные с клапаном, мужики говорят хана ТНВД замена 600$ + 5 т.р замена!
Теперь вопросы:
Машина заводится на передаче стартером если есть небольшая горка.
С Быстрого старта заводится с ключа. После того как проедусь и заглушу не заводится с ключа как положено. Это все продолжается несколько месяцев. На езде и работе двигателя когда машина заведена, ни каких проблем нет тянет как положено.
В чем принича может быть???
(Недавно пару раз с утра заводилась как положено но после того на гарячую не заводится, а как постоит остынет 3-4 часа вновь может завестись сама)
Фильтр топливный тоже менял.
Ford Transit 2006г.в. 2.0 86л.с. передний привод. Низкий/Короткий
107 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 09:48 | Сообщение # 25
Заранее простите, не знал где написать вопрос, вообщем сегодня нужно было ехать а Фордик отправил меня "спать дальше", не завелась и аккумулятор на зарядку отправил. На улице -11 машина на улице, перед основным фильтром стоит прозрачный грубой очистки, соляра немного загусла и побелела, но полностью в парафин не "выпала" вообщем заправил "дрянь". Вопрос не будет хуже ТНВД или форсункам что пытался завести на такой солярке ? Нужно будет менять топливный фильтр , блин жалко только поставил новый? Вернется солярка в прежний вид при потеплении, жалко сливать больше пол бака ?
1865 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 11:54 | Сообщение # 26
Могу с точностью сказать одно как потеплеет соляра вернется в прежний вид а по поводу можно заводить или нет незнаю.
107 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 14:25 | Сообщение # 27
Уже хорошо, 30л солярки не в землю ...
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 24.01.2018, 18:31 | Сообщение # 28
Залей в бак литра 4 бензина, перемешай хорошенько (шланг в бак и регулируя длину шланга в баке вперёд-назад подуй туда компрессором или насосом) заведи с эфиром и будет щастя.... -11 не та температура, чтобы падать духом...  wink
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 19:04 | Сообщение # 29
andrej553 извини ты писал в двух темах я тебе ответил в теме подсос воздуха
107 постов
Дата: Четверг, 25.01.2018, 09:02 | Сообщение # 30
GREENDRAGON, 4-е литра бензина чистого на 30-ть солярки ?
borok все бы хорошо, но живу я далеко от цивилизации и антигель мне сейчас не найти, нужно выезжать а в ней солярка помутнела .... Бензин есть, наверное сегодня добавлю с маслом в бак, но как быть с топливной магистралью, греть феном ? ТНВД и фильтр тоже греть феном ? Когда пытался завести с плунжером или форсунками не чего не случилось от парафина ? Вчера ставил второй аккумулятор получается родной 100А +85А донор, стартер Бош (прямой)не может раскрутить нужные обороты. Факел работает но на него соляра не подаётся (клапан тоже рабочий), вообще не понятно как оно работает, солярка с обратки ... что то они здесь перемудрили. Будет мне уроком на долго ....
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
