Промывка ТНВД Bosch VE на Форд-Транзит
andrej553
107 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:32 | Сообщение # 171
Я не совсем уверен в предыдущем хозяине, вот и решил промыть, думаю лишним не будет. Если не прав поправте. Как быть с этими пластиковыми трубками ?
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 09:13 | Сообщение # 172
andrej553, промыть ТНВД не трудно. Принцип такой - отключаешь от ТНВД трубки подвода топлива и обратки. Сразу закольцуй их. То есть соедини их посредством гибкого шланга - таким образом топливо будет после фильтра сразу попадать в бак. Посмотри на резьбу, с помощью которой крепились эти трубки к насосу. И подбери под такую резьбу два штуцера, что бы на них можно было одеть трубочки. Далее собирается простая "схема" - под капот подвешивается ёмкость около 1л. (например вверх ногами обрезанная пластиковая канистра, в крышку которой ввёрнут штуцер. С него, при заполнении этой ёмкости промывочной жидкостью, будет питаться ТНВД. Обратка с ТНВД соединяется трубкой с этой же канистрочкой сверху. Сами трубочки желательно применить прозрачные, силиконовые. И на подводящей части поставить топливный дизельный сетчатый фильтрик. Далее, с форсунки 4го цилиндра отсоедини тонкую трубочку обратки. И сделай так, что бы топливо с этой обратки ( а это будет топливо со всех четырёх форсунок) возвращалось или в подвешенную ёмкость, или собирай топливо в баночку, и потом переливай его. Короче, получается приспособа для промывки ТНВД. Я себе немного "окультурил" её, поставил маленький краник на впускном трубопроводе, подобрал два комплекта штуцеров (для Бош и для Лукас). Учти - сильно штуцера в корпус ТНВД не закручивай, можно "от руки". Промывочная жидкость - или ВИННС, или наша отечественная ЛАВР. Применяй по инструкции - в несколько этапов, с паузами, с прогазовками, с временем для остывания. На флаконах всё подробно расписано.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 01.02.2017, 09:15
andrej553
107 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 16:38 | Сообщение # 173
Выручайте с промывкой ТНВД БОШ 6241, двигатель 2,5D обычный, 1995г . Дело было так: начал мыть, обратки не было вообще, открутил Банджо обратки (промыл сетку и калибровочное отверстие),обратка пошла как и должна, после 10-ти минут работы на холостых, заглушил. Через 10-ть минут завел, выбрал обороты 1000-1200 поработал минут 5-ть и заметил что напор обратки уменьшился вдвое и ещё через 5-ть минут при перегазовке заметил что холостые стали не стабильные с сильной вибрацией, заглушил. Через 10-ть минут еле завел (на холостых заводится упорно не хотела), пришлось не много дать газу, сейчас на холостых глохнет сразу, обратки нет вообще (банджо обратки откручивал опять, чисто), такое чувство что ещё где то стоит сетка и в ТНВД не пускает промывку, подскажите что делать.Добавлено (19.02.2017, 16:38) --------------------------------------------- Сегодня проблема была решена, система была полностью завоздушена, на будущее когда делаете промывку очень-очень внимательно смотрите все стыки и хомуты. Сейчас нет обратки, может перепускной клапан ?
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 16:57 | Сообщение # 174
andrej553, посмотрите по перепускному клапану в этой теме: http://transit-club.com/forum/28-2475-1
genri81
67 постов
Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 18:13 | Сообщение # 175
промыл сгодня и я топливную систему винсом обошолся одним литром промывки время ушло часа полтора закольцевал подачу с топливного филтра с шлангом обратки тнвд тоесть чтоб поткачивающий насос гонял по кругу соляру с топливного фильтра в бак потом подвесил боклашку1.5 л её через филтр прозрачный запитуем тнвд другой кусок шланга одеваем на штуцер обратки тнвд затем опускаем в боклашку с житкостью и ещё обратку с форсунок я выводил в маленкую бутылочку можно и боклашку её вывести. в процесе промывки житкость потемнела не много на хх стал ровнее работать дымность уменшилась по расходу не скажу не выежал стал помягче работать движок
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
Separator
18 постов
Дата: Четверг, 12.04.2018, 18:39 | Сообщение # 176
Всем привет. Тоже задумал промыть тнвд. Винс сейчас , как я понял, в других банках продают ( в цилиндрических, артикул W89195) . Думаю, то-же самое. В инструкции 1 банка(литр) на двигло до 3 литров. Собственно 1 литра достаточно или лучше 1.5 ?
Transit van 1997 -средний короткий 70 кобыл (4 FB)
san_san
Дата: Четверг, 12.04.2018, 22:07 | Сообщение # 177
раньше был винс в железных банках )) ну я думаю для начала литра хватит
LAnce
71 пост
Дата: Четверг, 12.04.2018, 22:45 | Сообщение # 178
Банка как и была раньше железная так она и осталась. Только профиль поменяла с прямоугольной на круглую. Литра обычно хватает.
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
Separator
18 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:37 | Сообщение # 179
Ok спасибо.
LAnce
71 пост
Дата: Четверг, 17.01.2019, 22:17 | Сообщение # 180
А если промыть Лукас Эпик Винсом. Не повредит ли насосу?Добавлено (11.02.2019, 09:28) --------------------------------------------- А если промыть Лукас Эпик Винсом. Не повредит ли насосу?
