Свеча накаливания
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 19:26 | Сообщение # 31
Цитата lalo16061966 ( ) если есть место регулировки, то искать надо жёлтый жиклёр со шлицем под плоскую отвёртку или под шестигранник. Внутри штуцера Весь фокус в том, что нет ни хрена ничего. Якобы регулировка в нижней части свечи (фото №3) но смысла регулировки не вижу. Подача топлива осуществляется вниз и вероятность попадания топлива на спираль мизерна.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 20:03 | Сообщение # 32
Цитата lalo16061966 ( ) если есть место регулировки, то искать надо жёлтый жиклёр со шлицем под плоскую отвёртку или под шестигранник. В Так вот я его и искал. Маленькие шестигранники не подходят, отверстие вообще круглое, а от нагара вообще не понятно какого цвета ... меня поразило что не продувается...
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 20:11 | Сообщение # 33
Цитата stas_barabass ( ) Маленькие шестигранники не подходят, отверстие вообще круглое Это по уму там должен быть жиклер. Но китайцы решили по другому. На фото №3 в центре болтик сплющенный с двух сторон. Вот его можно открутить (там кернение или же сваркой прихвачено, не помню). Этот болтик пожимает шарик внутри, тем самым якобы регулируя подачу топлива.
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 22:42 | Сообщение # 34
Цитата stas_barabass ( ) меня поразило что не продувается... Как-то зимой приехал ко мне Вова Mozoart,мы калили его свечу,хотели продуть-не получилось.Но выжгли весь нагар и разобрались с конструкцией. Я как-то в первый год владения машиной рассверлил отверстие,так спираль заливало соляркой.Свеча стоит под углом,попадает солярка на спираль.При всем при том.что я знаю конструкцию и схему устройства и все узлы исправны,а эффекта от нее нет.Не всегда срабатывает.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 00:15 | Сообщение # 35
Цитата черный_чак ( ) хотели продуть-не получилось Аналогично было после покупки машины. Думал, лопну, так дул . Но отмочил в ацетоне - до сих пор пыхтит. З.Ы. Свеча 8-вольтовая, BERU, жиклерчик под шестигранник.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:06 | Сообщение # 36
Сегодня продолжил ковырятся т.е. появилась свободная минутка... Опять снял и думал дунуть компрессором. На манометре было три атмосферы, я плотно плотно прижал шланг к свечи и открыл кран и... НИЧЕГО!!! НИКАКОГО ДАЖЕ СЛАБОГО СОПЕНИЯ !!! И тут я приуныл и немного в ступоре... Что делать? Может взять самое маленькое сверло и рассверлить дырку , а чтоб свечу не заливало подключить от кнопки? Да и толком кто может сказать она хоть капельку ж дуться должна или как? Если 3 атм. не дунуло, то я уверен что в форде нет такого давления чтобы продавить лучше компрессора....
Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:10 | Сообщение # 37
stas_barabass, дай ей на 15 секунд 8 вольт, а потом попробуй дунуть. При нагреве должно дуться.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 28.10.2014, 18:12
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:37 | Сообщение # 38
Цитата lalo16061966 ( ) дай ей на 15 секунд 8 вольт, а потом попробуй дунуть. При нагреве должно дуться. Я так губы обожгу!....
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:38 | Сообщение # 39
Цитата stas_barabass ( ) Может взять самое маленькое сверло и рассверлить дырку , Какую???
Цитата stas_barabass ( ) Да и толком кто может сказать она хоть капельку ж дуться должна или как? Я выше описывал ее устройство. К сожалению старую(разобранную на запчасти) похоже, что выбросил, а то показал бы для наглядности.
Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:40 | Сообщение # 40
stas_barabass, ты ж не переусердствуй Губы -- вещь в хозяйстве нужная. Шлангом. А свечу или в тиски, или помощник пассатижами пусть придержит..
