  • Страница 4 из 6
  • 6
Свеча накаливания
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 19:26 | Сообщение # 31
Цитата lalo16061966 ()
если есть место регулировки, то искать надо жёлтый жиклёр со шлицем под плоскую отвёртку или под шестигранник. Внутри штуцера
Весь фокус в том, что нет ни хрена ничего. Якобы регулировка в нижней части свечи (фото №3) но смысла  регулировки не вижу. Подача топлива осуществляется вниз и вероятность попадания топлива на спираль мизерна.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 20:03 | Сообщение # 32
Так вот я его и искал. Маленькие шестигранники не подходят, отверстие вообще круглое, а от нагара вообще не понятно какого цвета ... меня поразило что не продувается...
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 20:11 | Сообщение # 33
Это по уму там должен быть жиклер. Но китайцы решили по другому. На фото №3 в центре болтик сплющенный с двух сторон. Вот его можно открутить (там кернение или же сваркой прихвачено, не помню). Этот болтик пожимает шарик внутри, тем самым якобы регулируя подачу топлива.
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 22:42 | Сообщение # 34
Как-то зимой приехал ко мне Вова Mozoart,мы калили его свечу,хотели продуть-не получилось.Но выжгли весь нагар и разобрались с конструкцией.
Я как-то в первый год владения машиной рассверлил отверстие,так спираль  заливало соляркой.Свеча стоит под углом,попадает солярка на спираль.При всем при том.что я знаю конструкцию и схему устройства и все узлы исправны,а эффекта от нее нет.Не всегда срабатывает.
4589 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 00:15 | Сообщение # 35
Аналогично было после покупки машины. Думал, лопну, так дул  tongue .
Но отмочил в ацетоне - до сих пор пыхтит.
З.Ы. Свеча 8-вольтовая, BERU, жиклерчик под шестигранник.
1635 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:06 | Сообщение # 36
Сегодня продолжил ковырятся т.е. появилась свободная минутка... Опять снял и думал дунуть компрессором. На манометре было три атмосферы, я плотно плотно прижал шланг  к свечи и открыл кран и...  НИЧЕГО!!!   НИКАКОГО ДАЖЕ СЛАБОГО СОПЕНИЯ !!!   surprised
                              И тут я приуныл и немного в ступоре... Что делать? Может взять самое маленькое сверло и рассверлить дырку , а чтоб свечу не заливало подключить от кнопки?
                               Да и толком кто может сказать она хоть капельку ж дуться должна или как? Если 3 атм. не дунуло, то я уверен что в форде нет такого давления чтобы продавить лучше компрессора.... sad
Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:10 | Сообщение # 37
stas_barabass, дай ей на 15 секунд 8 вольт, а потом попробуй дунуть. При нагреве должно дуться.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 28.10.2014, 18:12
1635 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:37 | Сообщение # 38
Я так губы обожгу!.... biggrin
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:38 | Сообщение # 39
Какую???
Я выше описывал ее устройство. К сожалению старую(разобранную на запчасти) похоже, что выбросил, а то показал бы для наглядности.
Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:40 | Сообщение # 40
stas_barabass, ты ж не переусердствуй  biggrin Губы -- вещь в хозяйстве нужная.
Шлангом. А свечу или в тиски, или помощник пассатижами пусть придержит..
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s
