Регулировка Ч-образных форсунок
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 02:13 | Сообщение # 161
Цитата черный_чак ()
Получил ответ с Дизельмастера. http://dieselmastera.ru/forum/6-3776-1
не могу не согласится. что информация такая присутствует.
Подъём иглы
Важным параметром,с точки зрения гидравлических свойств распылителя и времени впрыска, является величина подъёма иглы (шаг). Шаг иглы должен быть как можно меньшим, но достаточным, чтобы проходное сечение через гнездо было на 30% больше суммарного сечения отверстий распылителя. Слишком большой шаг иглы приводит к запаздыванию закрывания распылителя, нежелательному вытеканию топлива, к прорыву выхлопных газов внутрь распылителя и образованию нагара внутри распылителя.
Шаг иглы в штифтовых распылителях, с учётом шага дросселирования, составляет от 0,4 до 1,1 мм, а
в дырчатых распылителях намного меньше - от 0,2 до 0,35 мм.
Добавлено (28.10.2013, 00:45)
ну добавить мне нечего. буду молча пробовать эксплуатировать авто в двух режимах иглы, и оставлю тот который подойдёт мне больше.
но в любом случае должно быть объяснения поведения моего автомобиля, может даже быть что на 33710 коричневых форсунках больше отверстия и требуется немного больше прохождения под иглой. в общем крыша уже едет.
черный_чак,  Виталя приношу свои извинения по поводу сложившейся дискуссии. DidPornas большое спасибо за участие.
Добавлено (28.10.2013, 01:35)
И вот снова я smile в статье приведённой с сайта дизель мастер, не является действительными данными для ч образной форсунки, так как используется распылители с иглой с толщиной в 6 мм что радиус при открытии превышает диаметр отверстий, на наших форсунках игла около двух мм.
Добавлено (28.10.2013, 02:08)
вот осциллограмма в трёх режимах которые начали проявлятся уже после 1000 оборот в минуту
1 подъемом 1.5мм что является большим и мы видим что количество топплива ушло всё в миг
на втором зазор поднятия 0.5 что не отличается от первого.
и третий с высотой подъёма 0.1 мм где уже видно что доза уходит в три цыкла где два последних просто в трубу.
Добавлено (28.10.2013, 02:13)
приведены характеристики подачи топлива, снятые при различных подъемах иглы форсунки. Как следует из приведенных графиков, только при ограничении подъема иглы до 0,1 мм наблюдается заметное влияние этого фактора на характеристику подачи топлива. При этом подъеме иглы появляется дополнительный впрыск топлива, который растет с увеличением числа оборотов. При ограничении подъема иглы до 0,28 мм характеристика подачи топлива в основном совпадает с характеристиками, снятыми при больших подъемах иглы. Только при п = 1000 обj мин появляется незначительный дополнительный впрыск
если надо могу перевести.
Skype-pire111
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 06:20 | Сообщение # 162
Я лет несколько назад поиздевался над отреставрированными форсунками-открутил на 1.5 оборота.Уже через недельку стала ухудшатся работа (ок1000км) подтраивание,громкая работа,синева при трогании,когда через пару месяцев собрался таки перечистить-перерегулировать был "приятно" удивлен-полный утиль.Оно то дело твое,но грабли я бы обошел
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 09:27 | Сообщение # 163
я и не говорю про 1.5 об меня в полне устраивает 0.50мм. а про нагар на игле и кокс головке распылителя я знаю, так как с этим сталкивался.
Skype-pire111
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 20:20 | Сообщение # 164
 pire111, не за что извиняться.
Вполне прилично дисскусируем.
Не пиписьками меряемся,а истину ищем.
695 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 20:59 | Сообщение # 165
Сегодня,внямши просьбам страждущих,перекрутил свои форсунки с 0.5 на 3\4.Тяга реально возросла,НО!Пропал приятный "уксусный" запах выхлопа-стало больше походить на икарус,тарахтеть стал,как бычек-с такими же переливами в три с половиной цилиндра,одно порадовало-при старте со светофора в зеркалах нет догоняющих-ждут пока сажа уляжется!Немного поднялись холостые.А серьезно,то собираюсь на нормальный стенд форсунки свезти,выставлю атмосфер по 850,тогда отпишусь,ни расход не хочется поднимать,ни форсунки кончать
Дата: Четверг, 31.10.2013, 21:22 | Сообщение # 166
shok насос 400 хоть давит?
Добавлено (31.10.2013, 21:22)
я выставил свои новые на 255. Высоту подъема не трогал, хотя вот тяга на низах и средних отличная, а вот на высоких оборотах стала хуже, может расход будет меньше)))
695 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 21:43 | Сообщение # 167
Мальчик!Отойди от машины!
Дата: Четверг, 31.10.2013, 21:44 | Сообщение # 168
буду изучать мат часть )))))
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 31.10.2013, 22:19
695 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 21:56 | Сообщение # 169
san_san, перечитай пару страниц до того,потом будем дискутировать.разговор не о начале подъема иглы,а о рабочем давлении форсунки.давление,которое ты выставил в принципе пох и ни на что не влияет,разве на возможность пуска при убитом насосе.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 31.10.2013, 23:19 | Сообщение # 170
у меня дыма нету, но прёт просто сказка. приезжай на сходку в Крым дам прокатится.
Skype-pire111
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, петрен, golum, Taras_s, fodos53768
