Регулировка Ч-образных форсунок
dor17 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:45 | Сообщение # 211
все запутался на хрен!!!
делаю вывод: если я беру голову с турбового мотора, и ставлю ее на простой атмосферник, то ни чего не получится пока не поменяю поршня на турбовые. правильно или нет. форсы что там что там стоят ч-образные.
вот собственно голова:
Добавлено (03.03.2016, 09:42)
парни дайте ответ, нужно срочно, т.к сегодня или платить или нет.
хотел просто взять поставить поехать а не морочиться еще и с поршневой
Добавлено (03.03.2016, 09:44)
Цитата v_a ()
но атмоголова + турбопоршня
да, но тут в точности до наоборот
Добавлено (03.03.2016, 09:45)
Цитата ПВА ()
нужны поршни
а пальцы, шатуны, шатунные подшипы?
опять запутался, только созванивался с дизилистом говорит бери и ставь вообще без проблем, разница только в коллекторах.
парни ваше мнение??????
Прикрепления: 2501143.jpg (80.4 Kb) · 3956168.jpg (70.2 Kb)
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
Сообщение отредактировал dor17 - Четверг, 03.03.2016, 09:55
5084 поста
Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:48 | Сообщение # 212
Это всё одинаковое.
5084 поста
Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:54 | Сообщение # 213
Вот новый турбо и старый атмо поршень, камеры у обоих смещены, оба Кольбеншмиты
Вот атмосферная ГБЦ, форсунка не по центру
Прикрепления: 2486458.jpg (184.0 Kb) · 5495351.jpg (141.7 Kb)
64 поста
Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:01 | Сообщение # 214
а на турбе по центру?
чет я по фото смотрю (хреново конечно видно) но кажется что тоже не по центру.
ну что будет если все таки без замены поршней и т.д впереть голову. машина не заведется, не поедет или что? потеря можности, расход
5084 поста
Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:09 | Сообщение # 215
Так и есть.
Тут не могу уверенно ответить. На турбе есть выборки между клапанов, основное - это снижение степени сжатия, но разница с атмосферным мотором очень маленькая, теоретически мощности должно быть меньше, но врятли это будет заметно. Должна завестись и ехать, это когда старую голову с карандашами меняешь на "Ч", тогда хрен оно поедет.
Тефлоновые прокладки под форсунки нужны толще (около 6мм), покупаются новые или точатся у токаря, что заметно дешевле.
64 поста
Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:53 | Сообщение # 216
подскажи в чем разница форсунок, я пока что баран в этом
да что такое фото не вставляется, в чем причина может быть
Прикрепления: 8480679.jpg (87.5 Kb)
Сообщение отредактировал dor17 - Четверг, 03.03.2016, 11:03
5084 поста
Дата: Четверг, 03.03.2016, 11:08 | Сообщение # 217
Под разную мощность разная производительность форсунок, у турбовых колпаки на обратке железные и маленькие нижние колечки толще, т.к. в гбц выборка, кончик распылителя тоже приподнят на 3мм. Форсунки тебе надо ставить свои.
64 поста
Дата: Четверг, 03.03.2016, 11:50 | Сообщение # 218
тааааак это получается на фото верхние турбовые, а нижние мои атмосферные
Прикрепления: 3739102.jpg (87.5 Kb)
5084 поста
Дата: Четверг, 03.03.2016, 11:56 | Сообщение # 219
Да. Но их несколько видов, и тех и тех.
http://transit-club.com/index/0-25
Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:06 | Сообщение # 220
Цитата v_a ()
атмоголова + турбопоршня прекрасно ладят между собой.
Значит подводим итог- ПОДОЙДЕТ.(правильно?)        Игорю срочно надо. Парни не спим. Игорь ,или тебе все уже понятно?
Сообщение отредактировал sergey_851 - Четверг, 03.03.2016, 15:08
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, golum, Gypsy, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sergan, Dimarik50рус, mihails, 142Alex, Обан, Evgeniy1961
