тнвд лукас
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:26 | Сообщение # 21
Нужен совет спецов где искать неисправность. Транзит с ТНВД Lukas EPIC 1997г. Дефект такой, при движении иногда дергает падает мошность, загорается деф.двигателя включается резервная программа. Действия, заменил филтры воздушный и топливный, снимал EGR промыл, хотя был чистый, и глушил прокладкой от вых. коллектора, снимал датчик колен вала, чистый, куда руки приложить незнаю.
Tundra
1255 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:47 | Сообщение # 22
apisbmg, Без кодов никто толкового не скажет. Даже с кодами - не факт. Разве растолкуют чего значит и чисто умозрительно подскажут. Сергей слинял кудай-то.
Дата: Вторник, 19.06.2012, 00:16 | Сообщение # 23
Диагностика показвла коды неисправностей: 1171. первые два 1172 ротор ТНВД 1402 EGR 335 датчик положения коленвала. 400 EGR Много говорилось про клапаны в ТНВД, может там посмотреть.
alex1985
693 поста
Дата: Вторник, 19.06.2012, 00:25 | Сообщение # 24
ЕГР-не страшно,на работу двигателя не влияет,датчик коленвала может контакт плохой, или провод переломан-это в лучшем случае,а так замена
пепелац
76 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 22:15 | Сообщение # 25
доброго времени суток всем форумчанам !!!!!!!!!!!!!!!!!!извените за назойливость -но меню мучають пару вопросов .... 1) будет ли работать двиг с насосом от 2400 на 2500куб 2) учитывая тот момент что нет возможности для эксперементов -то хотелось бы знать -какой можно поставить бош вместо лукаса на двигло 4ав. надо ли менять трубки и форсунки . хотелось бы инфы т.к. задолбил этот лукас .. ВСЕМ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН за лювую инвормацию .
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 22:33 | Сообщение # 26
Работать не будет потому что в 2.4 выдаваемое давление 130, а в 2,5 - 250
пепелац
76 постов
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 17:14 | Сообщение # 27
gora-1971 спасибо !! в пятницу был у одного знатока сказал что за 300 уё может поменять сальники но не даёт гарантии (лукас) во вторник поеду заберу другой лукас с разборки говорят что рабочии 100 % попробуем, усли не попрет буду искать бош . засада блин. ЕЩЕ ВОПРОС -почему нехватает низкого давления (лукас каб) и лечиться ли ??? спасибо!!
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 19:57 | Сообщение # 28
На 2,5 прямой впрыск, а 2,4 через форкамиру. А 300 уё много за сальники просче купить с разборки под гарантию.
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 08:32 | Сообщение # 29
Quote (пепелац) почему нехватает низкого давления (лукас каб) и лечиться ли ??? спасибо!! Изношен насос нд или клапан регулирования глючит.
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 16:37 | Сообщение # 30
[quote=apisbmg]Диагностика показвла коды неисправностей: 1171. первые два 1172 ротор ТНВД 1402 EGR 335 датчик положения коленвала. 400 EGR[/quote]
У вас три активные ошибки, они не уйдут, пока не устраните неисправности связанные с управлением ротора и датчиком колена. С датчиком коленвала просто проверить его целостность, омическое сопртивление и контакты в проводке от датчика до эбу, а вот с управлением ротора сложней. СКОРЕЙ от этого ваши беды. Необходимо снять, разобрать, продефектовать, собрать насос . Я это делаю за 2-3 дня .
