тнвд лукас
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Четверг, 23.08.2012, 22:53 | Сообщение # 41
ford5556, пробовал на своей шкуре подливать в соляру бенз или немного масла вот и зимой насос просто отказал работать на холостых чисто а вот по тяге ноль полный, но когда снял человек мне его и задал вопрос что подливал в топливо ответил мне просто хочешь поменять насос и двигло лей дальше а так нехрен лить и мешать все подрят , но от других людей слышишь что все норма кто масло кто бенз но зато авто скока видел коптят по полной уних ,вот теперь не мешаю ничего да тяга постоянно в норме да и сам думаю пускай ест точто положеноДобавлено (23.08.2012, 22:53) --------------------------------------------- а что за инжин?? ford5556, я так думаю пружинной паре или как она там называеться
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:08 | Сообщение # 42
bunker2010bujhm, у тебя бош?
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:09 | Сообщение # 43
ford5556, ага и посравнению не хуже по тяге очень даже резвы
Slava91069
72 поста
Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:15 | Сообщение # 44
FORD5556. Лукасы делают в минске. на форд сервисе. на гурского. там есть спец чисто по лукасам.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:17 | Сообщение # 45
bunker2010bujhm, а по скорости?Добавлено (23.08.2012, 23:17) --------------------------------------------- Slava91069, скорее там тот спец на Гурского по электронным Лукасам,а мы про механические.или я не прав?
Slava91069
72 поста
Дата: Пятница, 24.08.2012, 00:45 | Сообщение # 46
да по электронным. я думал про них речь идет.
wins1982
85 постов
Дата: Пятница, 24.08.2012, 19:07 | Сообщение # 47
Quote (ford5556) на дня с одним человеком разговаривал,у него такой же транзит 2,5 длиный подвышеный капот подняли масло отовсюду прет,капает .говарит 140 иду крейсером...по городу(40 км)на 2 дергается-маленькая скорость... говорит коробка скоростная.я под низ-мт 75... мост как мой 4.56....ни че не понимаю.но я думаю эта скорось из-за насоса,у него ЛУКАС-КАВ!!это бошу не ровня лежит у меня 2 лукаса,вот надо мастеров найти в чувства их привести...и эксперимент поставить.. говорит что зимой регулярно льет бензин в саляру-уверен бош такого издевательства долго не выдержит.кто как думает?
У меня же тоже Lucas Cav, но на 2-ой 40 км и все... мотор ревет дальше не едет. С первой стартует очень резво, на 2-ой более менее резво. А дальше как-будто за жопу держит кто-то. Дыма нет вообще. Сегодня правда опять просрался. Переть стал, но к дому подъезжал и скиз... И самое интересное. Когда прет, то и жрет больше, по городу где-то 10-12 литров. По трассе 10. Когда не прет, то больше 10 по городу не жрет. Я и обсох недавно из-за этого. Датчик уровня не работает. И когда мало соляры в баке прет лучше, и работает ровнее. Вентиляцию бака не проверял, но заправить полный бак не удается. Приходится ждать пока воздух из горловины выйдет. А из канистры вообще проблема. Более пол бака не наливается.
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 19:47 | Сообщение # 48
bunker2010bujhm, а по скорости? ford5556, по скорости очень хорош берет своеДобавлено (27.08.2012, 19:47) --------------------------------------------- wins1982, вот бош да в этом уверен такого о вытерпет
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 21:14 | Сообщение # 49
ребят,тут хороший человек Николай из Витебска скинул ссылку на сайт где есть инфа о насосах.кто то его читал а кто то нет.так вот наткнулся на ругулировку Лукаса,не эпик,а регулировка пр наддуву...это че значит что можно с турбиной его в работу?......ну ка гляньте,обсудим http://dizelinfo.narod.ru/vr-test-1.html
9092082594
15 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 16:39 | Сообщение # 50
может подскажет кто внутренее давление в Lucas CAV сколько состовляет у меня 0.6 перегазовываеш давление не меняется че за хрень бывает прыгнет до 0.2 и опять 0.6
