  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Регулировка качество смеси
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:23 | Сообщение # 21
Вот тут нашёл в инете может кому и пригодиться. Автору огромное спасибо. http://auto-remont.at.ua/publ/1-1-0-1
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
LLL36rus Меня здесь нет
45 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:15 | Сообщение # 22
artemka62, Можешь по точнее объяснить как убавить хх ни как я не могу понять
Форд транзит 1997г 2.5
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:36 | Сообщение # 23
LLL36rus, внимательно осмотри свой насос,посмотри,во что упирается рычаг газюльки при возврате в режим ХХ.
И вообще.думаю,что причина в том,что неправильно заменен подкачивающий.
Возможно,при замене штатных трубок на прозрачные шланги получился подсос воздуха.
Ищи.
Попробуй запитать ТНВД из канистры самотеком.
Должно показать.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:41 | Сообщение # 24
в соседней теме фотку кинул,думаю так будет понятней
так говорит пузырей нет
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
45 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:05 | Сообщение # 25
Возможно,при замене штатных трубок на прозрачные шланги получился подсос воздуха.Ищи.
Должно показать.
подсоса нет пробовал с канистры тоже самое
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 22:26 | Сообщение # 26
настройка ТНВД без инструментов и приборов на слух,цвет дыма и его запах-тема неисчерпаемая. Немного позже я вернусь к этой теме и попытаюсь "на пальцах" что-то пояснить.
Прошло почти два с половиной года.
Цитата 00Жанна00 ()
С нетерпением будем ждать-тоже интересно
Ну когда уже будет описание?
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
4586 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 23:22 | Сообщение # 27
Да мы, по-моему, настройки ТНВД Бош разжевали уже до невозможности! Куда еще больше?
45 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 10:10 | Сообщение # 28
Jenia, Здравствуйте подскажите пожалуйста цикловую подачу до каких пор можно прибавлять? И что будет если прибавить на всю,, расход на это влияет?
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 19:01 | Сообщение # 29
LLL36rus, увеличение подачи сверх необходимого  всегда ведет к увеличению расхода,повышенной дымности выхлопа и росту оборотов на ХХ.
Самый простой способ установить нормальную подачу-добиться того,чтобы на правильно настроенных форсунках на ХХ двигатель разгонялся до 4400...4500 об/мин и при сбросе газа обороты не "зависали",при этом не было много черного дыма ни при разгоне мотора,ни при сбросе газа.
45 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 20:38 | Сообщение # 30
черный_чак, я на прозрачные шланги всё поменял,,,,,,могло ли из-за этого пропасть тяга? т.к. шланги эти немного  большего размера чем родные пластиковые
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, miltorg, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, Андрей89
