Основные причины, когда глохнет двигатель
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 26.11.2015, 23:43 | Сообщение # 71
Так не зря же Королеву обломало то... Если машинка рабочая - я бы даже не раздумывал - все 4 под замену однозначно... Был такой же попандос зимой на трассе - первую заклинило и кишки об капот, вторая ссала - на двух доехал до первой остановки, заехал в неё и разобрал все - заказал через маршрутчиков комплект форсов ( чел вообще с другого города , если неделе собирался ставить форсы себе - 2килорубля решили вопрос быстро...) 4 часа перекура и вуаля - машинка снова в полёте... А за неделю до этого поменял тнвд- стружка пошла было....
ft-master
Дата: Четверг, 26.11.2015, 23:49 | Сообщение # 72
Ну менять-не менять это по результатам решит сам. А на дальняк в "джентельменском наборе" должна быть одна-две запасные форсы (пусть не идеал,но рабочие) Обрыв распылителя не редкая неисправность.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 26.11.2015, 23:50 | Сообщение # 73
Цитата ft-master (  ) Китаяця??? в том то и дело что нет, судя по цене
Цитата francus (  ) А за неделю до этого поменял тнвд- стружка пошла было.... у меня 9 лет стружку насос гнал пока не крякнул окончательно, и вот эти форсы до сих пор ходят. правда я изза стружки регулярно весной и осенью форсы на стенд носил для проверки, теперь это привычка в межсезонье форсы проверить
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 27.11.2015, 00:28 | Сообщение # 74
Везёт...
Дата: Пятница, 27.11.2015, 17:48 | Сообщение # 75
Форсунки на 4 4-, говорит на таких должна дымить, но работать. Предлагает пригнать к нему. 50 км из них 12 через станицы и 6 по городу - .опа полная. Может покатать на галстуке? Как не провернуть и не оборвать ремень?
v_a
Дата: Пятница, 27.11.2015, 18:42 | Сообщение # 76
Я думаю, надо для начала хорошо прокачать тнвд, затягивать трубки на форсунках после тего, как из под них забрызжет солярка, задвинуть зажигание в раннее, а галстук - уже последнее дело.
lexa
495 постов
Дата: Пятница, 27.11.2015, 20:18 | Сообщение # 77
Цитата брат (  ) 50 км из них 12 через станицы и 6 по городу - .опа полная. я себе донора из соседней республики тащил на веревке, вернее меня тащили 150 км. по трассе и чуть больше 15 по городу. Три часа и машинка в гараже была. Так что все от желания....... Во первых поставь два аккума. Во вторых грушей или помпой, на твоем году должна быть накачай в ТНВД солярку, да так что бы с обратки потекло. В третьих находишь рехюху стартера под капотом. Форсы все затягиваешь, отпускаешь на пол оборота первую. Включаешь зажигание и замыкая релюшку крутишь стартером. Начало брызгать закручиваешь. Дальше так делаешь со второй. Как правило на третьей начинает чихать.......
ft-master
Дата: Пятница, 27.11.2015, 20:22 | Сообщение # 78
Цитата lexa (  ) Форсы все затягиваешь, отпускаешь на пол оборота первую. Включаешь зажигание и замыкая релюшку крутишь стартером. Начало брызгать закручиваешь. Дальше так делаешь со второй. Как правило на третьей начинает чихать....... Проще все на пол оборота отпустить и одновременно прокачать.
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 27.11.2015, 21:42 | Сообщение # 79
Цитата ft-master (  ) Проще все на пол оборота отпустить и одновременно прокачать. последнюю можно и не трогать у меня с электронасосом хватает даже двух передних
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 18:29 | Сообщение # 80
Сегодня таскали на галстуке - ноль. Позвонил знакомому мотористу по фурам, говорит, что 100% опережение впрыска. С любой компрессией должна эфиром завестись. Снова проверил метки - тнвд на зуб-два не совпадает. Снял ремень, выставил по меткам, поставил, не заводится. Покрутил тнвд туда-сюда не заводится, в оконцовке ставлю в раннее до конца и пых-пых-пых завелась! Троит, дымит. Прогрел, поехал - дымит бело-серым, как паровоз, дёргается, но летит как ракета и тихо очень стал работать, как бензин. Послезавтра поеду до того мастера, пусть подрегулирует.
