Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
Дата: Среда, 18.06.2014, 11:17 | Сообщение # 441
Всем привет!  Вопрос:  Можно ли подобрать и заменить без последствий ТНВД "LUCAS CAV EPIC  DSA1190"  на более последние модели DELPHI или BOSH ?   И на какие модели лучше ?
Может у кого есть опыт.  Приму любую информацию, ибо достал меня уже этот Лукас, машина больше стоит, чем ездит !!!
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:40 | Сообщение # 442
Самое простое поставить Бош-механику. Но потеряешь в мощности. Не то что будешь трупом ползающим, но резвости поубавится. Зато получишь "безмозглый" насос, который прост и дешев.
Дата: Среда, 18.06.2014, 22:05 | Сообщение # 443
Так а мозги от лукаса куда девать? Электронный блок управления косячить не начнет по черному?
Дата: Среда, 18.06.2014, 23:22 | Сообщение # 444
biggrin . А чем он управлять будет? Самим собой? ТНВД работает без электричества (только +12В на клапан отсечки топлива).
ЕГР? Ну пусть им управляет  yes .
lehij71 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Пятница, 01.08.2014, 22:09 | Сообщение # 445
Всем доброго времени суток! Наконец таки добрался до своего боливара, вскрытие показало, что ремень грм перескочил на зуб и скорей всего по этому не заводился, поменял ремни все, выставил метки натяжной ролик почти новый решил оставить он железный с пружиной, есть новый пластиковый но ещё не разобрался как его ставить и честно говоря не хочу. Так вот собрал всё как полагается и фордик завёлся! yahoo , но радость была не долгой! devil он опять заглох. Симптомы: прогрелся, ТНВД лукас эпик затарахтел как чувашпиллер,  результат: заглох опять. Неужели опять зуб перескочил или все таки лукасу хана? Может тепловые зазоры надо было выставить? Кто чё подскажет?
Форд транзит 1999г.в. фургон, 2.5 TI (85PS) 100L TD
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 01.08.2014, 22:19 | Сообщение # 446
Цитата lehij71 ()
зуб перескочил
Думаю  на  зубе  не  надо  зацикливаться а  идти  от  простого  к  сложному  1 топливо  поступает?  2 клапан  тнвд (когда  закрыт  -топливо  тоже  проходит  немного)  3  метки ремня грм 4  проверка  тнвд  и  т д
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Пятница, 01.08.2014, 22:57 | Сообщение # 447
Цитата lehij71 ()
lehij71
Если менял все ремни, то надо было уже и насос посмотреть. Покрутил бы рукой за шкив ,послушал гремит или нет . И ещё если насос хорошо прокачан топливом то при прокручивании шкива видно как брызгает топливо , кажется из выходного штуцера . А это уже показывает что подкачивающий насос как то работает. По поводу тепловых зазоров , таких не знаю . Расчленение насоса и его осмотр ответят на все вопросы.
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
67 постов
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 22:24 | Сообщение # 448
ruslan082
При замене ремней насос туго прокручивался от руки, посторонних шумов вроде не было по крайней мере не громыхал, подкачивающий насос работает при снятом фильтре соляра поступает, на следующее утро завёлся наверно остыл, но работает как трактор причем громыхает больше со стороны тнвд. Опасаюсь за штанги могло погнуть, а тепловые зазоры на коромыслах если я ничего не перепутал. Насос под скальпель однозначно но позже, как время и деньги будут не раньше сентября.
55 постов
Дата: Вторник, 05.08.2014, 00:33 | Сообщение # 449
Цитата lehij71 ()
lehij71
Под подкачивающим насосом я имел в виду лопастной насос тнвд , который создаёт первоначальное давление 5-6 атмосфер . А дальше за счёт этого давления эл.магн. клапаны управляют работой насоса . В двух словах принцип работы . И когда насос заполнен топливом , то при прокручивании за шкив видно как брызгает из открученных штуцеров . Штанги может погнуть если коленвал без ремня грм провернулся градусов под 180 или немного меньше. Во время работы двигателя чек энджин горит или нет ? Проверь ещё раз по штифтам правильность установки угла впрыска .
67 постов
Дата: Среда, 06.08.2014, 22:40 | Сообщение # 450
ruslan082
Джек не горит после пуска и при работе, по штифтам всё совпадает, на холодную заводится на горячую глохнет и не пускается, работает как трактор... при перегазовке после сброса газа если не заглох то провал и токо потом выравнивается и тарахтит ровно, но как то не уверенно перебоев нет если газульку не трогать. Как то так примерно...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
