Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Суббота, 30.05.2015, 20:56 | Сообщение # 481
Цитата goncharov ()
Зажигание не должно быть до упора.На лицо не правильная установка ремня ГРМ,на зуб.Проверяйте ещё раз все метки. А в целом очень жаль бус,без лукаса это будет совсем или не совсем хорошая работа мотора,вы это поймёте.
Не согласен.
Я владел таким бусом, это была фантастика.
Сегодня видел еще один бусик-мотор работает тихо, машина-летит. Но это не всегда и не у всех...
Дата: Суббота, 30.05.2015, 22:04 | Сообщение # 482
Турбо-бус на боше может ехать хорошо, по крайней мере у меня едет)). единственное, что не в силах устранить, при старте с места иногда выкидывает клуб черного дыма, если просто топить, то выхлоп чистый. Думаю, это из-за гидрокорректора, турбина не успела дать давление, а насос под нагрузкой уже даванул топлива, стоит попробовать Бош ВЕ от двигателей Софим 2.5, там все также, но корректор по наддуву.
Дата: Суббота, 30.05.2015, 22:54 | Сообщение # 483
v_a, Вова тут большая разница.Переделать атмо бош на турбо и почувствовать мощь.И кастрировать лукас где всё заточенно под эпик,на мех бош,тоже разницу почувствуеш.
Добавлено (30.05.2015, 22:54)
Цитата TimothyUA ()
Не согласен. Я владел таким бусом, это была фантастика.
Слышал я уже это от вас,только тут ключевая фраза
Причём отрецательные отзывы я слышу чаще,и не на форуме а в живую,от людей сделавших этот выбор.Причём не один мне не сказал,что как хорошо,и чего я раньше этого не сделал,все мечтают о том времени когда лукас работал хорошо,и жалеют о том,что не знали раньше,что всё лечится и к кому обратится.
Дата: Суббота, 30.05.2015, 22:55 | Сообщение # 484
Надо мне проехать на эпике. Бош может давить и давить хорошо, то, что мой автобус с парой 4.11 может подыматься на перевал со скоростью 120 км/ч - это показатель и причем серьёзный)). Дальше в планах синие или коричневые форсунки, бош должен продавить.
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:08 | Сообщение # 485
v_a, Во всём есть разница.У тебя бус легче и мост 4.11.А на какой передаче ты влетаеш? И смею заметить,не с места а предварительно разогнав бус,да ещё перед носом не маячит фура.)))
1051 пост
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:23 | Сообщение # 486
Отвечу за то, что сам юзал.
Бус был не 4,11, а другой-я забыл уже цифры, вроде 4,56?
Короче не пассажир и не тягач-посередине.
Любая гора-любая-залетал на 5 передаче свыше 110. Причем ставил опыты-подкатил к горе, скинул скорость до минимума, втыкнул первую-вторую итд и в конце уже 5 сама просилась и бус рвало из-под задницы.
 И не пустой-в салоне 7 человек и сумки.
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:33 | Сообщение # 487
Я не сказал,что не прёт.Если иметь цель залететь на гору,то не вопрос.Я же не напрягая мотор заезжаю в любую гору на пятой,при этом всё зависит от нажатия на тапок.Просто по перевалам с их крутыми поворотами влетать под 120 это рескованно.Я мотался на Сочи и Туапсе не раз,проблем не было,бус бодро приодолевает подъёмы,и как определить, что он мощьнее кастрированного лукаса или нет не знаю,кроме если только им стартовать вместе.
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:34 | Сообщение # 488
Эдик, конечно же на пятой, а раньше было так, подлетаю к перевалу на 100-110, к вершине уже 4-я передача и в идеале 80 км/ч, а если солнышко и тепло, то и вовсе 60 smile перевал тот, который за Горячим Ключем, там затяжной подъем 3.5 км и 7%. на 4,56 еще веселее было бы, но передачи коротенькие и 7й не хватает smile
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:36 | Сообщение # 489
  • Опять же если говорить о Вовином бусе,то разница есть и ощутимая.это лапти более устойчивые и габариты низкий-кароткий,на 4.11 против обычных катков высокий-длинный на 4.56 мост.Думаю борьба будет жосткой :D
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:37 | Сообщение # 490
Зимой по дороге в Лазаревку я развлекался на каждой шпильке, на второй колеса срывало в букс и таха уходила в 4000 оборотов))
