Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
Награды: 28
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:41 | Сообщение # 491
Цитата v_a ()
перевал тот, который за Горячим Ключем, там затяжной подъем 3.5 км и 7%. на 4,56 еще веселее было бы, но передачи коротенькие и 7й не хватает
Этот перевал легко,можно сказать играючись biggrin
Добавлено (30.05.2015, 23:41)
Цитата v_a ()
Зимой по дороге в Лазаревку я развлекался на каждой шпильке, на второй колеса срывало в букс и таха уходила в 4000 оборотов))
 Не удивительно на летней резине.Плюс на форде я часто шлифую в поворотах одним зад лёгкий,дури много :D
5083 поста
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:47 | Сообщение # 492
Не, на зимней континенталь викинг контакт5 и +17, и сухой погоде smile
Не успеваю на телефоне за темой... )
на нынешних лаптях даже в дождь в повороте бус приклееный, мне уже очень страшно, а он без проблем завинчивается в поворот wink . а вот с зимними контиками 215/55/17 на мокром асфальте и +15 за бортом, регулярно получал срыв задней оси при ускорении по прямой на 3й передаче.
Добавлено (30.05.2015, 23:47)
Надо будет как нить сравнить, планирую числа 11-12 быть в Пересыпи, имей ввиду)))
Награды: 28
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:53 | Сообщение # 493
Цитата v_a ()
--------------Надо будет как нить сравнить, планирую числа 11-12 быть в Пересыпи, имей ввиду)))
Вова с 1 по 7 дома,точнее 7го буду уже в дороге на работу и возвращаюсь13-14 ночью домой.Очень бы хотел увидеться.Кстати 31 и 1го буду в городе работать. Можно кофейку попить wink
5083 поста
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:55 | Сообщение # 494
Звони если что, я в отпуске, думаю даже успею накинуть ремешок и выехать smile
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Суббота, 13.06.2015, 22:43 | Сообщение # 495
По ходу умер мой  Лукас..сначала плохо заводился...а теперь тупа со шнурка только заводится ...Ни воздуха нет в системе, насос подкачки электро стоит....соляра путная....
sav170878 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 22:45 | Сообщение # 496
Всем доброго времени суток, прошу помочь с такой проблемой. На днях купил Форд Транзит 2,5 ТД с Лукас Эпиком 93 г.в., тяга слабая, почитал форум, самодиагностировал, показала ошибку 33 датчик ЕГР, 51 неправильно установлен насос, проверил метки,норма, крутил зажигание 1-3 мм +-, тяги нет и дыма то же, заводится легко, поставил на турбину манометр, ноль, кстати сегодня снял патрубок от возд. фильтра до турбину нашел ключь рожковый на 14 wacko , турбину вроде не побило, крутится легко, масло не берет. Хочу спаять переходник и прогой от Дениса посмотреть может чего увижу и зажигание выставить по ней. Кому не жалко помогите советом, спасибо.....
Форд Транзит 1993 г.в., 2,5 ТД Lucas Epic
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 23:00 | Сообщение # 497
Должно быть давление на уровне не ниже 0,6...0,7 ати на максимальных оборотах.
Без давления не будет и нормальной тяги.
Сын отремонтировал турбину-резко улучшилась тяга.
26 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 23:27 | Сообщение # 498
"Спецы" говорят нет дыма "нет турбины", меняй насос на БОШ и е..ОШ, пока буду бороться за лукаса. Как "раскрутить" турбину? или понять что она "мертвая"? Может ли от зажигания (ошибка 51) такая тяга плохая, 80 педаль в пол, да же без турбины люди на бош быстрей ездят.
5083 поста
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 00:22 | Сообщение # 499
Немного не так, такое давление должно быть под нагрузкой, например разгон на 3й передаче или движение на 5й в районе 3000об/мин. При газовании на месте турбина особо и не давит, и сбрасывает давление моментально.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 00:42 | Сообщение # 500
Проверь байпас.Может заклинил в открытом положении или тарелку "сдуло"
