Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
sokolova
86 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 13:31 | Сообщение # 511
окэй,спасибо будем искать номер
транзит 97 2.5 т.д лукос
and09107
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 21:09 | Сообщение # 512
Ребят помогите пожалуйста! (заранее извеняюсь, если не в той теме форума задаю вопрос), тут такая проблема: на FT 93г загибается ТНВД (Lucas 8720A003A) по началу не заводжился на горячую, потом вообще перестал заводится, в мастерской долго мурыжыли потом поменяли какие-то прокладки, и он начал работать.. правда месяца 2-3, далее снова перестал заводится на горячую, потом вообще стал работать с попеременным успехом, плюс появилась течь, и загорелась лампочка на приборке... найти такой же насос к сожалению пока не получается.. отремантировать мало кто берется, а если и берутся то без всяких гарантий, и за стоимость всего буса... в общем может кто подскажет какой контакт кто сможет в Беларуси отремантировать/продать такой, или ответить на вопрос: может отказаться таки от лукаса, и перейти на bosh, но тогда какую именно на какую модель?, и чем этот переход будет чреватен (просто мне говорли что мол есть шанс что с бошем он будет ехать не более 60км/ч)...
форд транзит 93г.в. 2,5TD
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 21:26 | Сообщение # 513
Цитата and09107 ( ) просто мне говорли что мол есть шанс что с бошем он будет ехать не более 60км/ч
Цитата and09107 ( ) может отказаться таки от лукаса, и перейти на bosh, но тогда какую именно на какую модель?, и чем этот переход будет чреватен 145-146 или любой, если нести мастеру, для замены плунжерной пары на 12мм от Ивеко. Чревато тем, что ввиду отсутствия корректора по наддуву может иногда выбросить клуб дыма при старте с места или разгоне с 1000 об/мин, когда турбина ещё не дует, а насос давит. Турбоямы не будет.
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 21:40 | Сообщение # 514
and09107, Обратись к Сергею 7711686, Его профиль на сайте http://transit-club.com/index/8-866 Он с Минска.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 23:16 | Сообщение # 515
Цитата and09107 ( ) (просто мне говорли что мол есть шанс что с бошем он будет ехать не более 60км/ч)... Тот,кто Вам это сказал,забыл цифру 100 добавить
пепелац
76 постов
Дата: Пятница, 26.08.2016, 01:16 | Сообщение # 516
всем привет!! у меня тоже стоял лукас ...после половины газа тупил , а на боше едет более 110 без проблем
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Lexar
26 постов
Дата: Вторник, 27.09.2016, 08:32 | Сообщение # 517
Привем всем форумчанам. Может где и звучало но прошу продублировать. У меня транзит 98 года двигатель 4GD. Стоял Лукас, добросовестно отработал 4 года после покупки и помер совсем и всерьез (вода и капец плунжерам). Хочу поставить бош механику. Какой номер должен быть? Какой искать понятия не имею. Подскажите пожалуйста?????
Transit bus 1998 2,5TDI 85 л.с. короткий,средний.8+1 ТНВД Lucas Epic? двиг. 4GD, кузов турнео
kropa
1274 поста
Дата: Вторник, 27.09.2016, 08:43 | Сообщение # 518
Lexar, не заморачивайся. Тут наверное важен год и пробег буса - донора. Я когда менял Лукас на Бош , то мне попался насос с 1997 г. в. Никаких проблем не было. Он ( насос Бош) и теперь живее всех живых)))
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 27.09.2016, 08:52 | Сообщение # 519
0 460 414 145(146) или любой транзитовский с вмешательством в потроха, если надо, чтобы валило.
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 27.09.2016, 20:32 | Сообщение # 520
Цитата Lexar ( ) Привем всем форумчанам. Может где и звучало но прошу продублировать. У меня транзит 98 года двигатель 4GD. Стоял Лукас, добросовестно отработал 4 года после покупки и помер совсем и всерьез (вода и капец плунжерам). Хочу поставить бош механику. Какой номер должен быть? Какой искать понятия не имею. Подскажите пожалуйста????? Lexar, Восстанови родной.Если корпус и вал целы-плунжер не проблема.
