  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.) (Bosch VP-30)
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021
Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659
Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора
- если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность
- концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет.
- если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой.
- по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.)
Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие wacko ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44)
Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все.
И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать:
1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131
2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД.
3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения:
3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Прикрепления: 0670492.jpg (26.6 Kb) · 0886920.jpeg (48.6 Kb) · 3609429.jpg (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 18.11.2017, 21:57 | Сообщение # 351
Цитата 3ton ()
затышна 7-Б (уютная 7-Б )
Прошло каких-то 10 месяцев...  wacko  ( без обид...) Сергей - шо-то давно небыло видно...
Добавлено (18.11.2017, 21:57)
Цитата Kalamonn ()
Я тут новенький
и исчез...
AntonRZ Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.02.2019, 20:16 | Сообщение # 352
Всем привет,вторую неделю бегаю по просторах интернета, короче и я в этом замешан)потек сук и мой!!!(( сколько можно ездить??я проехал пока на текучем примерно 600 км, за две недели, договорился с одними спецами,но пока что-то заднюю дают, сам с Винницы, короче ломаю голову,стоит ли рискнуть,самому его клеить, или же пока поставить на стартер и патрубок "обгрызок" пласт. Бутылки,чтоб ДТ не ело их. И дальше искать кто б занялся делюгой.
Добавлено (13.02.2019, 20:24)
Мужики кто с укр. Снимал , и клеел его самостоятельно?
Ford Transit 2001 , 2.0
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Среда, 13.02.2019, 23:19 | Сообщение # 353
AntonRZ, добрый Вам совет, если не уверены в собственных силах, лучше обратитесь к специалисту в своём регионе. Во всяком случае получите гарантию на выполненную работу. Самостоятельно, рискуете не получить результата или навредить агрегату.
fordtransit1.ru
vetik Меня здесь нет
Дата: Пятница, 13.12.2019, 13:13 | Сообщение # 354
ford transit 2004 2.0tdi. на холодную плохо заводится,прогреется все налаживается.поменял свечи накала, стал немного лучше заводится, но всеравно долго кручу стартером и раза по три, хотя на улице плюсовая температура. а теперь еще проблема, завел на х.х. работает норм,только начинаешь газовать двигатель троих,тупит с трубы черный дым и горит Чек. но если заглушит и машина постоит,или снять клему, то если завести, машина нормально работает. фильтра поменяны, солярка как всегда. В чем может быть причина? У кого такая проблема была, подскажите пожалуйста.
gmk22 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 18:40 | Сообщение # 355
И все же. Если не использовать герметик, который может опять "пробить", а использовать жидкое стекло, как ранее кто-то написал.
Добавлено (03.04.2020, 13:44)
По форуму - резинки (кольца уплотнительные) отдельно заказать (129,
131). Что значит 129 и 131? Типоразмер или еще чего? В поисковике непонятно.
FORD TRANSIT V фургон (FY), 2003, Двигатель: 2.0L Duratorq DI(100PS), КП: 5-ступенч. механич. - VXT75
Alex78Rus Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 09.09.2020, 23:50 | Сообщение # 356
Всем привет
Ford Transit спарка 2007г.в. 2.4 115л.с.
1759 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 10.12.2020, 22:24 | Сообщение # 357
Всё время ездил на жигулях. теперь купил форд фокус 1,8 TDDI с насосом VP-30 и течью клапана, машина заглохла и больше не заводится вот только это тема была актуальна в 2012 году а щас 2020  umnik
  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
