Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.)
Vova
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021 Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659 Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора - если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность - концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет. - если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой. - по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.) Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44) Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все. И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать: 1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131 2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД. 3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения: 3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
serg189
3 поста
Дата: Суббота, 14.03.2015, 19:42 | Сообщение # 301
Транзит 85 Т240 --зажигание? но там ни кто не копался , фильтра менял 2 месяца назад понять ни чего не могу дым черный только если давить на 3000 об и то вроде как выплюнет и потом все а тяга пропала не понимаю куда лезть.
Форд транзит 2004г 85 Т240
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 16:06 | Сообщение # 302
машина электронная-поможет, куда копать,- ТОКА диагностика
приезжайте
ML 270 , 2005, final edition
serg189
3 поста
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 17:58 | Сообщение # 303
Цитата 3ton (  ) приезжайте Уже был по замене клапана в дизель сервисе на окружной - спецы((((( ключей и тех нет. Всеравно СПС за приглашение а может че подскажете наведете -куда копать
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 09:51 | Сообщение # 304
я же написал---тока по результатам диагностики,-> мона определить направление поиска
возможно неправильно поставили (вы пишете не было спецключей),может брак дозатора, может тнвд, форсунки,турбина,мотор ---> одним словом нуна диагностика
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:54 | Сообщение # 305
на диагностике на стенде приговорили клапан-дозатор..купил новый,сняли старый и ради хохмы прозвонили-звонится...кинули 12В на аккум.-щелкает..получается клапан целый или не факт?
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 20:40 | Сообщение # 306
то-шо-звонится-щелкает-НЕ ЗНАЧИТ РАБОЧИЙ
SanchezDriver
5 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 09:42 | Сообщение # 307
Отличный видеоролик о том, как разобрать Ford Transit и заменить электромагнитный клапан начала впрыска.
Ford Transit 2003 г. выпуска. T280
lkti
468 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 10:04 | Сообщение # 308
Цитата SanchezDriver (  ) Отличный видеоролик о том, как разобрать Ford Transit и заменить электромагнитный клапан начала впрыска. Бредовый видеоролик о том, как разобрать Ford Transit и заменить электромагнитный клапан начала впрыска. А запасное колесо почему не сняли????
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 22:55 | Сообщение # 309
ТЕМА--ПРО ДОЗАТОР
причем-тут кланан опережения?
Это надаж...пол-машины разобрать ! ....способные пацаны
bletter
81 пост
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:51 | Сообщение # 310
Вот и моего буса постигла участь данного клапана. Закапало уже нормально примерно 1капля в 2-3 сек. Поначалу думал с нижнего штуцера насоса, но облазив машину с фонариком увидел что капает именно изпод крышечки клапана. Кто может отремонтировать клапан в Минске с гарантией?, или всетаки новый ставить. Новый Bosch 2 467 010 028 я нашел за 9 млн (440$).
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
