Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.)
Vova
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021 Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659 Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора - если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность - концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет. - если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой. - по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.) Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44) Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все. И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать: 1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131 2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД. 3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения: 3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
alexsandr82
220 постов
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:39 | Сообщение # 291
Цитата Domkrat ( ) где в Питере поменять этот клапан не снимая насоса ? а самому? там делов максимум на 3 часа (если передний привод)
Domkrat
4 поста
Дата: Четверг, 11.12.2014, 07:21 | Сообщение # 292
Поменять можно, потом как заводить?
alexsandr82
220 постов
Дата: Четверг, 11.12.2014, 09:49 | Сообщение # 293
Цитата Domkrat ( ) потом как заводить? вставляешь ключ и заводишь, главное сам клапан затянуть правельным усилием у себя менял с помощью молотка и зубила, даже не прокачивая соляру завелась с первого раза, только стартером маслал секунд 5
Domkrat
4 поста
Дата: Четверг, 11.12.2014, 22:03 | Сообщение # 294
Цитата alexsandr82 ( ) затянуть правельным усилием Какое оно правильное усилие ?
lkti
464 поста
Дата: Пятница, 12.12.2014, 21:06 | Сообщение # 295
Domkrat, зубило и 20 ударов молотка :))
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:50 | Сообщение # 296
Устраню течь дозатора. Можно выслать:(новой почтой) -отдельно клапан -насос в сборе (снимаю клапан,клею, ставлю обратно) Все вопросы в личкуДобавлено (05.01.2015, 22:50) --------------------------------------------- Продам Б/У вакуумные насосы на Ford Transit Connect Вопросы в личку
seler-x
Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:24 | Сообщение # 297
3ton, Самые печальные последствия, течи этого клапана? Кроме выхода из строя стартера, патрубков и т.д. Вобще сколько с этой течью можно ездить? Пишу издалека, из Кыргызстана. У меня эта же проблема, устранить ее у нас нереально. специалистов 0. Если у Вас есть фото или видео отчет ремонта, я буду благодарен. Я так понял, с Ваших слов, что Вы этой проблемой занимаетесь вплотную. Что посоветуете? могу ли Я с Вашей помощью, решить данный вопрос?
Ford Transit 2003 2.0TDDI (85 T280) Ford Transit 2002 2.0TDDI (85 T300)
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 12.03.2015, 21:41 | Сообщение # 298
1.авто сгорело 2.не знаю 3.поройте форум...цены обозначены (все привязано к $ )........ стр.19,сообщ.271 этой темы халявы не будет...даже в личку....даже кыргызам 4.даДобавлено (12.03.2015, 21:41) --------------------------------------------- всвязи с кризисом,сообщение 311 АННУЛИРУЮ
цена 3000 гривен \снять ,устранить течь,поставить на тнвд\ гарантия 6 мес. или 30 тык. пробега
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 20.02.2015, 20:51
serg189
3 поста
Дата: Суббота, 14.03.2015, 13:19 | Сообщение # 299
Привет всем! Народ помогите подсказкой куда копать-- поменял клапан -была течь. Месяц было счастье. Сейчас началось потеря тяги, начал тупить при наборе оборотов особенно ощущается при подьеме, заводиться стал хуже ( после замены клапана с полутыка) при 3000 об черный дым с трубы - не могу понять это замена клапана вылезла или чегото другое ?
Форд транзит 2004г 85 Т240
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 19:17 | Сообщение # 300
serg189, может клапан и не виноват.Чёрный дым-много топлива и мало воздуха.Хотя потеря тяги вроде и клапан...А может сильно раннее зажигание.Заполни профиль а то не понятно,что за машина.
