Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021
Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659
Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора
- если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность
- концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет.
- если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой.
- по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.)
Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие wacko ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44)
Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все.
И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать:
1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131
2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД.
3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения:
3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Прикрепления: 0670492.jpg (26.6 Kb) · 0886920.jpeg (48.6 Kb) · 3609429.jpg (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
Karych Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 05.06.2014, 13:58 | Сообщение # 281
Доброго здоровья,всем форумчанам.....Вопрос по клапану:как он должен себя вести при подаче на него тока напрямую от АКБ(жужжание,пощёлкивание)?
форд транзит 2001 г. в. 75 л.с.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 20:20 | Сообщение # 282
Цитата Karych ()
пощёлкивание)
характерный щелчок!
4 поста
Дата: Четверг, 12.06.2014, 22:51 | Сообщение # 283
....я отсоединил 2 провода....между мозгами и клапаном дозатором....они ,похоже, оба плюсовые...мне на оба провода ток подавать???. ....и ещё никак не выгнать воздух из обратки,подсоединил жигулёвский ручной между обраткой и фильтром,начинаю качать-появляется какоето движение(пузырисаляркапена)в шлангах(прозрачные поставил).. перестаю качать -всё уходит назад....значит ли это что мой клапан,тупо,сдох и не открывается?или же ручным насосом ,даже при открытом клапане,через ТНВД воздух не прогнать?
Добавлено (12.06.2014, 22:51)
Уважаемые форумчане...может ли кто-нибудь выложить осциллограмму правильно работающего VP-30?
Сообщение отредактировал Karych - Пятница, 06.06.2014, 12:51
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 00:28 | Сообщение # 284
осциллограмма выложена в ESI-TRONIC-----ПОДЧЕРКИВАЮ, вам никто не мешает ее скачать\хоть прогу,хоть токовую осцил.\
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Ogorodvnatyre Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 22:38 | Сообщение # 285
Привет всем Транзитчикам. Есть проблемы с клапаном? Да уж, напереживались, все. Ну не вопрос, их можно лечить! И намного дешевле, если течёт из-под крышки. Лишь бы не из-под гайки. Как лечить? звоните!!! расскажу
Ford Transit 2004 100 л.с. 2,0 066-821-65-25
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 22.07.2014, 00:03 | Сообщение # 286
со всем уважением.................3TON-COMPANY
Ни ВАПРОС...............РУЛИ.....
слава БОГУ....хоть хто-та соображать начал
реально, устал Я...... объяснять отличия ХРЕНА-ОТ-ГУСИНОЙ-ШЕИ
рули... как брата прошу... рули
если течь из-пад-гайки---устранение течи,-ващще,.....гавно-вопрос............. по цене и редкости поломки...... небо и земля
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 22.07.2014, 00:31
Domkrat Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 21.11.2014, 20:21 | Сообщение # 287
Подскажите, пожалуйста, где в Питере поменять этот клапан не снимая насоса ?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 03.12.2014, 00:16 | Сообщение # 288
ответ........А.Х.З
яИзобрел....киев...
а почему бы  и  ДА  ?
хто самостийно победил  течь дозатора...флаг в руки , барабан в район остеохондроза
да,согласен, дозатор ИНОГДА ,  выхаживает менее 50 тык   /  гарантия 30 тык... или 3 месяца календарных/. О ЧЕМ Я  всегда ПЕРДУПРЕЖДАЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕФФ АВТО---бензин в солярке...и пинзец....потекло....хоть мой ремонт.....хоть новый
новый 9270  грив.----на 01.11.2014
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 03.12.2014, 00:48
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 03.12.2014, 16:19 | Сообщение # 289
gorodvnatyre, только по телефону?а может сразу здесь все подробно напишешь
4 поста
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:35 | Сообщение # 290
Видимо в Питере клапана не текут ! АУ !
