форсунки .
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 00:46 | Сообщение # 31
Jenia, ну откуда возьмутся оригиналы через 12 лет ПОСЛЕ окончания выпуска? Если что и оставалось пошло на переход-2000, я бы улыбку вставил, но для нас это печально...
SB
143 поста
Дата: Вторник, 19.06.2012, 00:50 | Сообщение # 32
там ведь еще и демонтировать форсы правильно надо что бы ничего не отломать !!!!! инструмент и опыт должен быть )))
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:00 | Сообщение # 33
Quote (Yavpator) Jenia, ну откуда возьмутся оригиналы через 12 лет ПОСЛЕ окончания выпуска? В смысле? Оригиналы чего? Вот недалее как сегодня была приобретена. Китайская тоже была куплена месяц назад, после детального осмотра была отнесена обратно в магазин и забраны деньги.Добавлено (19.06.2012, 01:00) ---------------------------------------------
Quote (SB) там ведь еще и демонтировать форсы правильно надо что бы ничего не отломать !!!!! инструмент и опыт должен быть )) Отож. Тоже думаю, как сделать, самому попробовать, чи отгнать на сто, пущай еб, меняют короче.
SB
143 поста
Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:02 | Сообщение # 34
а какая стоимость замены в ваших краях ??
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:04 | Сообщение # 35
ХЗ, еще не сталкивался если честно. Я ее сам ковыряю. Думаю что гривен 200 вытянут всяко, этож "краба" надо сымать.
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 19.06.2012, 01:06
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:04 | Сообщение # 36
Quote (SB) инструмент и опыт должен быть Серж, не зная, кто ты по професси, могу утверждать что опыт у тебя должОн быть Есть тема по форсам, там ВСЁ обсосано-облизано (в хорошем смысле), даже о нижних уплотнительных кольцах Прежде чем брать гаечный ключ в руки (или что потяжелее стакана) - почитай! "Если Вы сделали всё, что возможно, а техника не работает - загляните в инструкцию по эксплуатации." "Если один человек собрал - другой завсегда разобрать сможет."
SB
143 поста
Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:17 | Сообщение # 37
"Если один человек собрал - другой завсегда разобрать сможет." (с) разобрать - эт можно !! ))) это все умеют ))) ..... , тока потом опять еще все собрать надо ! и что б работало гут ! ))) главное -- ничего не сломать !! иначе придется скидывать голову !! и тогда будет совсем весело ....
Добавлено (19.06.2012, 01:17) --------------------------------------------- 200 гр. - это 1000 руб ?? я бы и 5000 отдал , только что б спец сделал , как надо !! или это 200 за одну ??
Сообщение отредактировал SB - Вторник, 19.06.2012, 01:25
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 09:22 | Сообщение # 38
Quote (Jenia) Думаю что гривен 200 вытянут всяко, этож "краба" надо сымать. там только надо пол краба снять, а это 5 минут времени
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
SB
143 поста
Дата: Вторник, 19.06.2012, 11:35 | Сообщение # 39
А вообще интересна статистика я вот наездил 200 000 без замены , на оригинале , и они работают . но по ощущениям - как то мягче звук двигателя ( в сравнении с другими моторами ), хотя причин может быть много других ( зажигание и т.д.) и резвости поменьше стало ( субъективно) а кто-то через 100 000 меняет . в чем фишка ?? у вас сколько ходят ваши форсы ?
Сообщение отредактировал SB - Вторник, 19.06.2012, 11:37
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 13:38 | Сообщение # 40
Quote (SB) но по ощущениям - как то мягче звук двигателя ( в сравнении с другими моторами ) Quote (SB) и резвости поменьше стало ( субъективно) Зажигание пораньше сделай
