Помогите пожалуйста сам я не алё...
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 08.02.2019, 22:29 | Сообщение # 111
Именно Г12(а не красный) не дружит с нашим чугоном, быстро красится в ржавый, что у Паши и произошло.
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 09.02.2019, 19:55 | Сообщение # 112
А у меня он,стал рыжим,сразу после замены,км 200 проехал. Расширительный бачок,постоянно мокрый после дальняков. Как будто вытекает. Один раз разорвало самый толстый патрубок,возле термостата.(крышка на бачке была туго затянута). Прокладке хана? Потом проверю,надену презерватив на бачок,и погазую...
Сегодня проверил как форсы распыляют на машине. Маслал стартером-все было в тумане под капотом. Потом поставил их,прогнал воздух,перепроверил все метки. Стал заводить,сек 15 маслал,толку 0,стал пшикать эфира-завелась. Добавил цикловую подачу,на пол оборота,как советовали выше. Стал вечером заводить-сек. 10 покрутил,даже не хватала. Стартер крутит бодро,аккум новый 110...новый подкачиваюший. Клапана отрегулированы. Напомню,компрессия 25 на всех(холодный,с вырученными форсами).
Завтра утром,прогрею ТНВД феном и буду пробовать. На той неделе,его на стенд..
На днях смотрел себе движок,с компрессией 19.. Холодный завелся с пол оборота на 3 цилиндрах,в 1-ом вкручен компрессометр...
На улице минус 5.
Больше,уже и не знаю,что ему нужно.
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Суббота, 09.02.2019, 22:06 | Сообщение # 113
Представляю как это всё тебя уже достало! Что можно посоветовать. Если переборка ТНВД(обязательно и только с проверкой на стенде вместе с форсами) ничего не даст......Я бы башку снял...
pasha210
216 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 00:05 | Сообщение # 114
Проливал,перед заводкой ТНВД кипятком. Тоже долго заводиться. Заметил,что при работающем моторе ,идут бульбашки под тремя форсами. Прокладкам нижним хана. Они у меня белого цвета.
Это,сильно влияет на заводку мотора?
3111 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 01:15 | Сообщение # 115
Они у всех белого цвета. Это второпластовые колечки. Либо форсы плохо затянуты, либо эти колечки под замену. Компрессия снижается- это как на бензинке свечу не докрутить...
pasha210
216 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 15:08 | Сообщение # 116
Затянуты хорошо,нужно менять. Номера,для заказа нет?
У меня не работает факельная свеча,а точнее с топливного на нее ничего не течёт.
Важную роль она играет,при заводке?
[b]Добавлено[/b] (11.02.2019, 15:12) --------------------------------------------- Еще,на насосе ГУР,не смог снять маленький шкив с вала. Объехал 10 СТО,никто помочь не смог,не было трёх лапого съёмника . И сказали,он посажен на горячую.
Снимать его только съёмником,разогревая...или можно в тиски шкив и выбить чем-то вал?
Сообщение отредактировал pasha210 - Понедельник, 11.02.2019, 15:13
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 16:18 | Сообщение # 117
Цитата pasha210 ( ) У меня не работает факельная свеча,а точнее с топливного на нее ничего не течёт.Важную роль она играет,при заводке? Даже на идеальном моторе, от -5 и ниже, она важна. На потрепанной поршневой, неверно отрегулированном ГРМ и ТНВД, без нее можно уже при нуле градусов не завестись, высадив большой аккумулятор "в ноль"...
3111 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 23:02 | Сообщение # 118
Мне кажется, что мотор с нормальной(не идеальной) поршневой и правильно выставленными метками и отрегулированном ТНВД заведётся без всякой факельной свечи и в -15. С ней, наверное, лучше....Но без неё Транзит тоже умеет жить....И очень неплохо....ИМХО.
Цитата pasha210 ( ) ,на насосе ГУР,не смог снять маленький шкив с вала.
Ты имеешь ввиду ступицу, на которую прикручивается шкив? Не снимай её!!! Я один раз снял, потом на горячую насадил.....а она лопнула при остывании....Металл там такой....Насос ГУР разбирается с задницы. Там есть стопорное кольцо. Большого диаметра- как сам насос. Надо чем-то сильно нажать на заднюю крышку, чтоб его снять. При установке тоже надо прижать хорошо.. Ничего сложного, только складывай всё аккуратно и по порядку, что потом в таком же положении и поставить...
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 11.02.2019, 23:04
pasha210
216 постов
Дата: Вторник, 12.02.2019, 14:51 | Сообщение # 119
Чуть позже,буду заниматься насосом. Вчера ее еле завел с эфиром(немножко). Поработала на холостых. Решил проверить прокладку. На расширительный бачок одел презерватив. Погазовал до 3тысяч. Не надулся... Сегодня решил снять ТНВД и форсы.
Откручиваю 2ую форсунку,а с прижимного болта струя антифриза фонтаном бьёт)
Прокладке хана.
Разбираю уже верх,буду снимать голову.
Может она и уже была немного пробита,раз антифриз весь черно рыжий.
И патрубок толстый возле термостата у меня рвало в дороге..
Может это изза этого она плохо так и заводилась???
Сообщение отредактировал pasha210 - Вторник, 12.02.2019, 18:31
3111 постов
Дата: Вторник, 12.02.2019, 22:59 | Сообщение # 120
А с маслом что ...на щупе....?Добавлено (12.02.2019, 23:01) --------------------------------------------- И откуда там, в отверстии под прижимной болт, антифриз...Может трещина в голове?
