Помогите пожалуйста сам я не алё...
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 06.02.2019, 02:00 | Сообщение # 101
Цитата pasha210 ( ) Походу,он уже своё отжил?! Да нет, ремонтопригодный мотор.
Цитата pasha210 ( ) Кинуть новые колечки ,смысла нет? Только если нечем заняться и не жалко времени с деньгами)
pasha210
216 постов
Дата: Среда, 06.02.2019, 06:41 | Сообщение # 102
Капиталить его сейчас не буду. Ищу другой мотор. Сегодня неподалеку поеду на смотрины 2 моторов. Правда они обычные,не турбо. Если компрессия за 30 будет,то буду договариваться. А могут,что-то в цилиндры,на время залить,чтоб компрессия высокая показала?Добавлено (06.02.2019, 06:43) --------------------------------------------- Мерить буду своим компрессометром)
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 06.02.2019, 12:27 | Сообщение # 103
Масло подымает компрессию, ну ты это знаешь Добавлено (06.02.2019, 12:28) --------------------------------------------- На нетурбо свою ГБЦ поставишь, будет ездить.
pasha210
216 постов
Дата: Среда, 06.02.2019, 19:59 | Сообщение # 104
Сегодня ездил смотрел мотор.. На 1ц- показало 19.(хотя мой 20-21) Завелась она с пол оборота на 3 форсах. Может мой компрессометр,занижает? Форсы свои возил на стенд: 250 открытие,но они все льют.. Может,поэтому и не заводиться? Остался ТНВД.. Просто сегодня,мастер отказался его проверять-некогда..Добавлено (06.02.2019, 20:00) --------------------------------------------- Сегодня решил ещё раз сделать замер компрессии на своем без форсунок. Показывает уже 25.. Задумался)
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 06.02.2019, 21:46 | Сообщение # 105
Не вынутые форсунки тормозят коленвал, конечно сложнее накачать давление. У меня на льющих заводился нормально, но троил первые секунды после пуска. ТНВД можно проверить на машине, подцепить форсунку в воздухе и посмотреть, как распыляет на стартере.
3111 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 23:23 | Сообщение # 106
Вообще в мануале вроде, написано, что компрессия меряется на прогретом двигателе...Если я не путаю....pasha210, купи где-нибудь мануал- очень облегчишь себе жизнь. Мне кажется, не стоит пороть горячку с покупкой мотора. Тебе машина для работы нужна? Или себя возить только? Скоро потеплеет....птички запоют.....и всё станет проще и веселее . А раньше нормально заводился? И потом сам по себе перестал запускаться? Или ты что-то крутил. 250 для б.у. форсов- нормально. Только надо сделать, чтоб не лили...Мне делал умелец гаражный. Правда как- не признался . Но реально показал(у него типа небольшого стенда для форсунок) как они лили изначально и как стали распылять потом...И pasha210, ТНВД- на стенд. И тогда всё заведётся.Добавлено (07.02.2019, 23:39) --------------------------------------------- Паша, ты, вроде, писАл, что тебе человек ремонтировал ТНВД без проверки на стенде? Может он что-то не так собрал. У меня было такое. Поменял САМ прокладку под задней камерой(большую круглую). Всё собрал. Очень долго заводил-маслал....Заводилась, но троила-дымила....Опять снимал насос, разбирал, собирал, ставил. Так несколько раз...Пока на отнёс в мастерскую и не объяснил причину обращения. В тот же день забрал. Сказали- не так собрал. Что именно- они не уточняют. Если каждому уточнять- без работы останутся
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 09:46 | Сообщение # 107
Сегодня попробую подцепить форсы и посмотреть как они распыляют. Грешу на ТНВД,мне кажется,он их не продавливает,поэтому она и не заводиться) А на стенд,только со следующей неделе-мастер занят. Машина эта,только для работы-в год наезжаю 60-80т.км. А сейчас планирую разобраться с мотором и ставить холодильную установку на машину. Но это ,уже будет другая тема... Возникнут трудности подружить компрессор с двигателем.
Хочу ещё посмотреть 1 мотор. Продаван говорит,270т. реального пробега,краб,компрессия 30-31.А я,в это не верю.. Мотор весь в сборе,с КПП и всё,всё,всё,что есть под капотом за 1000$.
А если,мне сейчас по отдельности,все покупать,начиная с форс,потом ТНВД,то дороже выйдет.
А там,ещё и прокладка походу пробита,в моём. Антифриз залил HEPU G12,и он уже ржавый. Бачок расширительный после дальняков мокрый,вытекает. И патрубок,самый толстый,возле термостата ,рвало в поездке на части...
Сообщение отредактировал pasha210 - Пятница, 08.02.2019, 09:47
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 08.02.2019, 19:05 | Сообщение # 108
Г12 лить нельзя, либо Г11, либо 12+Добавлено (08.02.2019, 19:07) --------------------------------------------- Попробуй ещё винт цикловой крутнуть на пол оборота и посмотри как заведётся.
3111 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 21:00 | Сообщение # 109
Цитата pasha210 ( ) Мотор весь в сборе,с КПП и всё,всё,всё,что есть под капотом за 1000$. Если КШМ и ГРМ в порядке , то ценник нормальный....Если б мне такое предложили и у меня был лишний косарь- взял бы не задумываясь Добавлено (08.02.2019, 21:19) ---------------------------------------------
Цитата pasha210 ( ) Грешу на ТНВД,мне кажется,он их не продавливает,поэтому она и не заводиться) Феном его погреть попробуй перед запуском....
loyha
131 пост
Дата: Пятница, 08.02.2019, 22:21 | Сообщение # 110
v_a, А почему G 12 нельзя,просветли? Просто давно его использую, вроди всё нормально.Добавлено (08.02.2019, 22:24) --------------------------------------------- Димарик, Цитата Феном его погреть попробуй перед запуском....
Мне кажется наоборт,если плунжэр умирает надо холодёнкой
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
