  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Помогите пожалуйста сам я не алё... (ТНВД)
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 12.02.2019, 23:12 | Сообщение # 121
Уровень масла стал выше немного.
Стал сразу сливать антифриз и масло с ДВС-антифриза в нем не заметил..
Я сам удивился,выкручиваю болт,а оно ручьем течёт от туда охлаждайка...
Завтра вскрытие покажет...
Планирую ещё и поддон снять,достать поршня и сделать осмотр.
Что там с кольцами...в каком состоянии стенки цилиндра.
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Вторник, 12.02.2019, 23:21 | Сообщение # 122
Да уж теперь надо это сделать....ХОЧУ ошибиться, но у меня предположение.....Когда снимал-ставил форсы в крепёжное отверстие попала соляра, болт туда закрутили и башка треснула.... А уровень масла почему поднялся? Что-то его подняло..Короче, теперь вскрытие покажет....
216 постов
Дата: Вторник, 12.02.2019, 23:28 | Сообщение # 123
Всё может быть..
Заезжал недавно к аргонщикам,видел как головку заваривали-есть ли смысл её варить?
И насколько хватит,такого ремонта...
Добавлено (12.02.2019, 23:31)
Интересно,какой зазор допустимый должен быть,между поршнем и стенкой цилиндра?
ТНВД BOSH.
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Вторник, 12.02.2019, 23:43 | Сообщение # 124
pasha210,
я думаю нестоит авчика выделки,аргон дорогое удовольствие и результат сомнителен.проще б.у. голову поискать.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
216 постов
Дата: Вторник, 12.02.2019, 23:48 | Сообщение # 125
Тогда,уже сразу, возьму турбомотор в полной комплектации.
А с этим проводить эксперименты...
ТНВД BOSH.
5083 поста
Дата: Среда, 13.02.2019, 08:53 | Сообщение # 126
Даже интересно, как они отреагируют на предложение заварить чугунную бошку...
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 13.02.2019, 10:43 | Сообщение # 127
Цитата Димарик ()
Сказали- не так собрал. Что именно- они не уточняют.
Плунжер на 180 градусов повернул.
Добавлено (13.02.2019, 10:46)
Цитата pasha210 ()
Напомню,компрессия 25 на всех(холодный,с вырученными форсами).
А должна быть 33 с вкрученными.На холодную.
216 постов
Дата: Среда, 13.02.2019, 12:52 | Сообщение # 128
Снял я голову.
Прокладка целая.
Видимых трещин понаруже нет.
Не могу понять,почему антифриз струёй бьёт с прижимного болта 2 форсунки?
Дул в эту дырку компрессором-дуеться.
Дул,в дырки болтов остальных форс-тоже продуваются.
Но с тех отверстий ничего не вытекает.
Там много внутренних каналов,немогу разобраться...
может когда затягивал,перетянул его...
По поршням,зазор чуть больше 1мм..
Добавлено (13.02.2019, 12:53)
[quote=Andrey_FT98;464525]А должна быть 33 с вкрученными.На холодную[/quote]
У нового мотора...
ТНВД BOSH.
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 13.02.2019, 20:32 | Сообщение # 129
v_a Даже интересно, как они отреагируют на предложение заварить чугунную бошку... У меня тоже дурная затея была в 1999году после горе ремонтников самому некогда было ремонтироваться. Расухарился один клапан и разобрался с одной детали на две шток отдельно шляпка отдельно и шляпкой спортил седло клапана так я в Минске только одно место где делают нашел и то без гарантии а так только в Польше но цена ремонта что там что там была негуманная . В итоге 160 енотов в Минске и другая башка что на много дешевле оказалось.С тех пор ремонт своих авто только своими руками.
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Среда, 13.02.2019, 23:14 | Сообщение # 130
pasha210,  убедительная просьба не засорять данную тему , Ваши вопросы про ТНВД плавно перетекают в ремонт двигателя.
fordtransit1.ru
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok
