Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Помогите пожалуйста сам я не алё... (ТНВД)
5083 поста
Дата: Среда, 06.02.2019, 02:00 | Сообщение # 101
Цитата pasha210 ()
Походу,он уже своё отжил?!
Да нет, ремонтопригодный мотор.
Цитата pasha210 ()
Кинуть новые колечки ,смысла нет?
Только если нечем заняться и не жалко времени с деньгами)
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 06.02.2019, 06:41 | Сообщение # 102
Капиталить его сейчас не буду.
Ищу другой мотор.
Сегодня неподалеку поеду на смотрины 2 моторов.
Правда они обычные,не турбо.
Если компрессия за 30 будет,то буду договариваться.
А могут,что-то в цилиндры,на время залить,чтоб компрессия высокая показала?
Добавлено (06.02.2019, 06:43)
Мерить буду своим компрессометром)
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
5083 поста
Дата: Среда, 06.02.2019, 12:27 | Сообщение # 103
Масло подымает компрессию, ну ты это знаешь smile
Добавлено (06.02.2019, 12:28)
На нетурбо свою ГБЦ поставишь, будет ездить.
216 постов
Дата: Среда, 06.02.2019, 19:59 | Сообщение # 104
Сегодня ездил смотрел мотор..
На 1ц- показало 19.(хотя мой 20-21)
Завелась она с пол оборота на 3 форсах.
Может мой компрессометр,занижает?
Форсы свои возил на стенд:
250 открытие,но они все льют..
Может,поэтому и не заводиться?
Остался ТНВД..
Просто сегодня,мастер отказался его проверять-некогда..
Добавлено (06.02.2019, 20:00)
Сегодня решил ещё раз сделать замер компрессии на своем без форсунок.
Показывает уже 25..
Задумался)
ТНВД BOSH.
5083 поста
Дата: Среда, 06.02.2019, 21:46 | Сообщение # 105
Не вынутые форсунки тормозят коленвал, конечно сложнее накачать давление.
У меня на льющих заводился нормально, но троил первые секунды после пуска.
ТНВД можно проверить на машине, подцепить форсунку в воздухе и посмотреть, как распыляет на стартере.
3111 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 23:23 | Сообщение # 106
Вообще в мануале вроде, написано, что компрессия меряется на прогретом двигателе...Если я не путаю....pasha210, купи где-нибудь мануал- очень облегчишь себе жизнь. Мне кажется, не стоит пороть горячку с покупкой мотора. Тебе машина для работы нужна? Или себя возить только? Скоро потеплеет....птички запоют.....и всё станет проще и веселее wink . А раньше нормально заводился? И потом сам по себе перестал запускаться? Или ты что-то крутил. 250 для б.у. форсов- нормально. Только надо сделать, чтоб не лили...Мне делал умелец гаражный. Правда как- не признался smile . Но реально показал(у него типа небольшого стенда для форсунок) как они лили изначально и как стали распылять потом...И pasha210, ТНВД- на стенд. И тогда всё заведётся.
Добавлено (07.02.2019, 23:39)
Паша, ты, вроде, писАл, что тебе человек ремонтировал ТНВД без проверки на стенде? Может он что-то не так собрал. У меня было такое. Поменял САМ прокладку под задней камерой(большую круглую). Всё собрал. Очень долго заводил-маслал....Заводилась, но троила-дымила....Опять снимал насос, разбирал, собирал, ставил. Так несколько раз...Пока на отнёс в мастерскую и не объяснил причину обращения. В тот же день забрал. Сказали- не так собрал. Что именно- они не уточняют. Если каждому уточнять- без работы останутся smile
216 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 09:46 | Сообщение # 107
Сегодня попробую подцепить форсы и посмотреть как они распыляют.
Грешу на ТНВД,мне кажется,он их не продавливает,поэтому она и не заводиться)
А на стенд,только со следующей неделе-мастер занят.
Машина эта,только для работы-в год наезжаю 60-80т.км.
А сейчас планирую разобраться с мотором и ставить холодильную установку на машину.
Но это ,уже будет другая тема...
Возникнут трудности подружить компрессор с двигателем.
Хочу ещё посмотреть 1 мотор.
Продаван говорит,270т. реального пробега,краб,компрессия 30-31.А я,в это не верю..
Мотор весь в сборе,с КПП и всё,всё,всё,что есть под капотом за 1000$.
А если,мне сейчас по отдельности,все покупать,начиная с форс,потом ТНВД,то дороже выйдет.
А там,ещё и прокладка походу пробита,в моём.
Антифриз залил HEPU G12,и он уже ржавый.
Бачок расширительный после дальняков мокрый,вытекает.
И патрубок,самый толстый,возле термостата ,рвало в поездке на части...
ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Пятница, 08.02.2019, 09:47
5083 поста
Дата: Пятница, 08.02.2019, 19:05 | Сообщение # 108
Г12 лить нельзя, либо Г11, либо 12+
Добавлено (08.02.2019, 19:07)
Попробуй ещё винт цикловой крутнуть на пол оборота и посмотри как заведётся.
3111 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 21:00 | Сообщение # 109
Если КШМ и ГРМ в порядке , то ценник нормальный....Если б мне такое предложили и у меня был лишний косарь- взял бы не задумываясь biggrin
Добавлено (08.02.2019, 21:19)
Феном его погреть попробуй перед запуском....
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Пятница, 08.02.2019, 22:21 | Сообщение # 110
v_a, А почему G 12 нельзя,просветли? Просто давно его использую, вроди всё нормально.
Добавлено (08.02.2019, 22:24)
Димарик,
Мне кажется наоборт,если плунжэр умирает надо холодёнкой  smile
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Tema0900, borok, nikola1964, Musha, Юра, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
