Заглох на ходу.
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 12:25 | Сообщение # 81
andrej553, если покупать ТНВД,то только на крупных разборках с машины 1998-2000 годов. А лучше,чтобы машина была на ходу и при тебе сняли понравившийся ТНВД.
andrej553
107 постов
Дата: Суббота, 06.01.2018, 16:56 | Сообщение # 82
И вот Уважаемые настал момент истины, привез ТНВД с сервиса, все отлично работает в итоге. В ТНВД отпал кусочек корпуса и "бультыхался" внутри размером как 25 копеек, а выдавил его из под "соска" спуска воздуха (видно его из стороны стартера), некогда не пережимайте его, там очень тонкое тело. Вообщем наточило стружки даже в форсунки, две после промывки и продувки "реанимировал" а две в мусор. В итоге обошёлся не большими потерями 2500гр переборка и рем.комплект + 2-е форсунки (Турция) 2200гр
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 06.01.2018, 18:21 | Сообщение # 83
Цитата andrej553 ( ) В итоге обошёлся не большими потерями Поздравляю с решением проблемы.
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 05:26 | Сообщение # 84
Цитата 00Жанна00 ( ) Поздравляю с решением проблемы. Что-то мне подсказывает - это не решение проблемы...Цитата andrej553 ( ) "бультыхался" внутри размером как 25 копеек, Даже 25 копеек могут наделать проблем на мнооого гривен...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 07.01.2018, 05:30
andrej553
107 постов
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 09:58 | Сообщение # 85
Нуууу, блин, где хоть немного позитива GREENDRAGON, там больше не к чему придраться, сам видел свой лопнутый корпус ТНВД и этот кусочек метала "отполированный" шестернями, мож видели как стеклышки отполированы на море.
krivbass1983
8 постов
Дата: Суббота, 03.02.2018, 19:11 | Сообщение # 86
Всем привет, простите что пишу в этой теме но у меня та же проблема. Машина досталась от отца уже прошил имо обнулили насос, замена ходовой ремни масла фильтры короче куча всего,завелась после прошивок сразу идеально. Отогнал на другой сервис все поделали по ходовой заводилась в -15 идеально тоже, вот поменяли фильтры и все не завелась аккум разрядили новый в 0. Я приехал на сервис они разбираться что да как нет давления топлива , и тоже сказали что насос и ошибки выдает 1664 и 1564 . Нужен ваш совет что делать в первую очередь?
FORD TRANSIT 2000год
эйван
1866 постов
Дата: Суббота, 03.02.2018, 20:44 | Сообщение # 87
А Вы в новый фильтр соляру лили
krivbass1983
8 постов
Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 12:15 | Сообщение # 88
И в новый лили и старый поставили назад, нет давления на форсунки как сказали. Я был лично в сервисе с ними смотрел , да откручивали немного гайки с форсунок еле капает, и прокачивали грушей. Просто странно машина простояла год почти пока документы делались, по итогу как все сделали завелась с первого раза. Потом делали ходовую на днях ну и заодно поменять фильтра и жидкости, поменяли и не завелась посадили акум и сразу ошибки. Что делать дальше снимать тнвд или есть другие варианты?Добавлено (04.02.2018, 12:15) --------------------------------------------- Когда прошивали иммо мне так как ключ с чипом был поврежден, обнуляли и насос так как не могли завести, это было на другом сервисе. Но потом завелась я доехал своим ходом, в другой сервис и теперь вот стоит там. И странным образом тнвд накрылось и не завелась не следующий день.
Max1977
2 поста
Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 18:55 | Сообщение # 89
Всем здравствуйте!!только вчера в ваши ряды записался. Вопрос на засыпку-транзит 2006годик, 137л.с. Tdci на ходу глохнет и все! Несколько раз было-на трассе идешь на обгон,резво побежал,вдруг-спираль заморгала и заглох. К обочине прижался,ключик повернул ,с полпинка завел и поехал. Что это? Причем не каждый раз так. Это первое.. Второе-появляется ощущение,что турбина перестала дуть-приемистось исчезла еле разбегается. Едет не глохнет,но вяло-вяло. В пути пару дней назад так произошло,полз потихоньку,не тянет,свиста ее не слыхать,до дома бы докандыбать и ладно. Встал на пару минут к обочине по нужде,не глушил. Сел за руль-машину как подменили-полетела !! У меня первый дизель.не бельмеса в них.((((
Форд транзит ,2,4. 2006 год.
Max1977
2 поста
Дата: Понедельник, 05.02.2018, 10:25 | Сообщение # 90
Вычитал, что одной из причин моей проблемы может быть,, актуар штока турбины,, Прошу прощения, если не верно выразился! Подскажите пожалуйста где он, и что это на моем моторе. Якобы он может закиснуть. Машина долго не ездила. Стояла. Спасибо!
