  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Заглох на ходу. (пропал ток в клапоне подаче топлива.)
Заглох на ходу.
Дата: Пятница, 10.08.2012, 23:24 | Сообщение # 1
Добрый день всем,произошло все так ехал км 25 в час машина взела изаглохла и больше незаводиться начили искать причину нашли обрыв провода в клапоне подаче топлива соединили но машина незаводиться стртер маслает как сумашедший но толку нет.Подскажите что еще может быть.Спосибо всем заранее.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 11.08.2012, 00:44 | Сообщение # 2
vitas7927, Так у тебя на данный момент ток на проводе клапана есть При включеном зажигании
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 11.08.2012, 09:32 | Сообщение # 3
1 проверить поступает ли напруга на этот провод
2 убедиться что при поступании напруги щёлкает клапан
3 проверит есть ли топливо в фильтре и насосе
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 11:48 | Сообщение # 4
Так унего 2002 год ... А на отпущенных гайках форсунок брызги есть ?
Дата: Суббота, 11.08.2012, 14:22 | Сообщение # 5
Да ток есть.в фильтре саляра есть,на отпущиных гайках соляра идет,машина не заводется 5день в сервисе ищут причину.
Дата: Суббота, 11.08.2012, 15:38 | Сообщение # 6
Quote (vitas7927)
-- вааау, какой "шикарный сервис" cool wacko wink .... они что там комп-диагностику нормальную сделать не могут ?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 22:41 | Сообщение # 7
витас У-много цифр-маськва
1.на сервис вам надо, а не к лохам====тащщите на васи петушкова==== а этим тундрюкам скажите спасибо,-и ни копейки.....
2.то шо стартер маслает как сумашедший---есть плехо--- проблемы с компрессией, т.е. ежели обороты при прокручивании стартером превышают 250-----понимать надо как понижение \отсутствие \ компрессии в каком-то цилиндере или группе цилиндеров.......
3.то шо вы насоединяли без электросхемы и ОСЦИЛЛОГРАФА---есть плехо--- либо вы спалили, либо авто спалило \ехал-ехал- стал\ мозг на тнвд
4.далее ваш крик души понять не могу---- нэт инфы
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 11.08.2012, 22:44
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:00 | Сообщение # 8
Аможет зажигание збилось типа ремень перескочил или шкивТНВД провернулся Тогда и компресии толковой не будет и не заведется
Это мои предположения могу ошибаться
Сообщение отредактировал 1111 - Суббота, 11.08.2012, 23:01
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 12:34 | Сообщение # 9
какой нах... ремень---мотор цепной
096 268 84 06
Дата: Вторник, 14.08.2012, 14:41 | Сообщение # 10
Значит так нашли все косеки по проводке подключиле комп он показал две ошибки р-1664 и р-1564 обе ошибке расшифровали,и после этих ошибок решили что возможно сгорел блок тнвд. сегодня оттащил в другой сервис на рябиновой если кто знает.Они по транзитам спецализируется буду ждать что они скажут.
Добавлено (12.08.2012, 16:13)
Если это все таки тнвд подскажите кто знает где купить по разумной цене.
Добавлено (14.08.2012, 14:41)
Все таки это был тнвд згорели мозги переборка встала в 72000руб
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
