Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Заглох на ходу. (пропал ток в клапоне подаче топлива.)
Заглох на ходу.
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Среда, 27.12.2017, 20:17 | Сообщение # 71
[quote=00Жанна00;452110]топливный фильтр полный?[/quote]
Мало того что он полный, да ещё и стоит эл.нанос для подкачки помимо механического, вообщем подача до ТНВД есть точно. Может есть что в ТНВД что накрывается "мигом" на холостых .... Просто не хочу зря снимать ТНВД и везти его Х.З куда для ремонта, но вижу прийдётся после праздников ...
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 27.12.2017, 20:29 | Сообщение # 72
Лично у меня остался только один вариант-клапан отсечки.Но если вдруг и он вышел из строя,то Вам всё равно ехать до ближайшего магазина надо,как ни крути.
В мотор не лазили?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1865 постов
Дата: Среда, 27.12.2017, 21:45 | Сообщение # 73
Нет эфира то место него можно дезадорант или если есть балончик с газом .
107 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 14:53 | Сообщение # 74
[quote=00Жанна00;452125]Лично у меня остался только один вариант-клапан отсечки.Но если вдруг и он вышел из строя,то Вам всё равно ехать до ближайшего магазина надо,как ни крути.
В мотор не лазили?[/quote]
Клапан отсечки тоже думал, но при включении зажигания "клацает", может под ним есть какая сетка ? В мотор не лазил, но ремень на месте, все крутится, да и думаю что еслиб с мотором хоть что то "лопнуло, сломалось, прогорело" тогда она хоть бы чхнула или кашлянула перед тем как заглохнуть. Сегодня после обеда похожу вокруг неё кругами, может что придёт умное в голову ))))
[quote=эйван;452139]Нет эфира то место него можно дезадорант или если есть балончик с газом .[/quote]
Вот это нужно будет попробывать, спасибо.
Добавлено (28.12.2017, 14:53)
Во общем Господа всем спасибо за советы, сегодня попытки завести не увенчались успехом, заметил что на форсы давление не подается и в некоторых форсах и трубках высокого давления мелкая стружка, как говорится вывод не двузначный ... снял ТНВД, думаю в скором времени отвезу на СТО. Может здесь кто знает не по наслышке знающих проверенных мастеров по ТНВД ?
1865 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 20:08 | Сообщение # 75
А можит у вас тупо клапан отсечки примерз иди залип шарик он клацать будет а открывать подачу небудет.
107 постов
Дата: Пятница, 29.12.2017, 07:45 | Сообщение # 76
Клапан это одно из первого что пришло на ум как только заглохла, снял его, перебрал, все в порядке. Просто даже на трубках высокого давления, нет нужного давления, мягко говоря пальцем затыкаю и ТНВД не продавливает ....
4586 постов
Дата: Пятница, 29.12.2017, 13:51 | Сообщение # 77
Попробуйте седло с клапана снять, и обратно без него вкрутить.
107 постов
Дата: Суббота, 30.12.2017, 09:04 | Сообщение # 78
Неа, Фелuкс , не оно, седло с пружиной снимал, ноль .... Там я думаю либо с подкачивающим проблема либо не дай бог что посерьёзней .... Вообщем вчера отвез на сервис в Николаев, думаю в первых числах будет все ясно, в нагрузку мастеру дал ещё ТНВД с донора (нерабочую) мож какие детали от туда нужны ему будут да и мне мож подешевле выйдет. Всех с Наступающим.
Дата: Суббота, 30.12.2017, 09:28 | Сообщение # 79
andrej553, качественный ремонт ТНВД может обойтись дороже покупки исправного.
Оригинальная ПП стоит около 320 евро,восстановленная-около 100,это в Аверсе.
Китайская ПП больше 100.
https://ford-transit.uaprom.net/p141909460-plunzher-tnvd-580.html
Плюс работа.
107 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 09:42 | Сообщение # 80
черный_чак буду надеяться на лучшее что ПП живая, ну не может она в одну секунду накрыться .... сказали что если что можно восстановить в Киеве(незнаю где может тоже в Аверсе) а покупать Б\у ТНВД это 50/50 что рабочая будет. В общем как что узнаю отпишусь здесь.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
