Задымел движок
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Вторник, 24.01.2012, 21:39 | Сообщение # 81
Уровень масла не растёт самопроизвольно? Похоже на очень льющие форсунки.
dicov58092 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 02:04 | Сообщение # 82
троит еще
Ford Transit 1992 год двигатель паук
Дата: Среда, 25.01.2012, 09:09 | Сообщение # 83
Quote (dicov58092)
Всем привет!у меня ford transit 1991 года паук...............проблема такая когда даю нагрузку идет черный дым..............и когда температура на улице опускается ниже 0...не заводится что это может быть ...........а еще у меня не давно разорвало глушитель ни знаю даже из-за чего
Quote (dicov58092)
троит еще
Троит на холостых или во всех режимах? Может и стук посторонний есть?
5 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 12:04 | Сообщение # 84
троит когда холодный стука нет
Дата: Четверг, 26.01.2012, 09:29 | Сообщение # 85
Quote (dicov58092)
Проверить форсунки и компрессию (по результатам вывод)
Казак Меня здесь нет
56 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 21:36 | Сообщение # 86
Quote (славик)
Quote (sanek3)Такое ощущение,что не хватает топливаА может лишнее-дым черный. Сань,счас доперло-если есть-отключи пусковую форсунку(факельную,в крабе,в впускном коллекторе стоит)подвод солярки к ней заглуши,от неё может топлива подливать,если клапан запирающий к ней топливо пропускает.
А что, реально такое бывает? А где этот клапан запирающий стоит и как его проверить? У меня также под нагрузкой дым черный из трубы. Гидрокорректором дым убираешь, тяга напрочь пропадает. Проблема который год - не осилю никак, что только не делал.
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ
есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
Дата: Среда, 22.02.2012, 00:26 | Сообщение # 87
dicov58092, у меня когда тнвд качал мало,тоже каптил под нагрузкой... может и твой подустал?
Добавлено (22.02.2012, 00:26)
Quote (Казак)
а ты по трубке от свечи проследи куда она идет,и прямо к клапану придешь.левее воздушного колектора.у меня
queyzell80 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 12:35 | Сообщение # 88
Вот у меня и троит,и звук посторонний...как бы "чпокающий",и масло засасывает через трубку во впускной коллектор.Отсюда масло вылетает в виде чёрного дыма.
По порядку:не слил летнее топливо вовремя,к тому же в баке набралось прилично воды.При не очень большом морозе( где то минус 8),машина не завелась.Снял топливный фильтр-увидел лёд и немного соляры(топливо заведомо качественное со Статойла,но-летнее).Откачал из бака около 20л мутной соляры с водой(при помощи бензонасоса с Уазика).Залил зимней соляры.При попытке завестись стартером крутило тяжело и с каким то "неправильным" звуком,как будто что то где то зажимает.Подумалось,что вода попала в ТНВД и там замёрзла.Отогревал строительным феном пока не начало крутить нормально,но сразу не завелось.Потом попробовал прокачать насос,откручивая трубки форсунок по одной и надевая прозрачный шланг на трубку.Вроде со всех трубок пошла соляра без пузырьков.Фильтр,естественно поставил новый.
Движок запустился,но холостых не держит,по ощущению-не работает одна форса.При этом сначала появляется стук,будто стучит клапан,потом этот звук пропадает.Пробовал промыть систему от фильтра-через прозрачные трубки запитал из канистры и обратку туда же.В канистре смесь соляры с жидкостью для промывки,не помню как называется,но читал внимательно,это оно.Другого у нас в продаже не нашёл(типа Винса и проч.-я уже неделю все похожие темы на форуме читаю).Результата нет пока.Так же троит и масло летит в коллектор.
Не понять-может ли этому быть причиной неисправная форсунка,или я при замёршем ТНВД мог сорвать момент впрыска?
В дизелях я вообще новичок,больше как то к Уазу привык:).
ТНВД Lucas CAV,автобус 89 года, 52kWh.
Может кто то сталкивался с такой проблемой? А то я уже голову сломал...работать надо,а машина стоит:(...
P.S.- при промывке топливо из обратки идёт чистое и без воздуха.
Ford Transit 2.5D 1989.
УаЗ 31512
Сообщение отредактировал queyzell80 - Воскресенье, 01.02.2015, 12:37
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 13:16 | Сообщение # 89
бывает и не такое... был мотор, уходил в разнос из-за этого клапана... он пропускал дополнительную порцию топлива в коллектор ....
Добавлено (01.02.2015, 13:16)
Проверьте сеточку в пробке маслозаливной горловины - она выполняет роль маслоотделителя
проверьте компрессию и клапанный механизм
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Воскресенье, 01.02.2015, 18:41
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 18:01 | Сообщение # 90
queyzell80, Если форсунки. На работающем двигле, откручивай гайки на форсунке. Если звук мотора меняется - не она. Если не изменится  - труп.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
