Задымел движок
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 13:39 | Сообщение # 101
Цитата ЕвгенийСВ (  ) Этот бок случается не всегда , а по случайным числам. В момент езды ВДРУГ начинает валить густой дым и двигатель начинает САМ набирать дико обороты , причём я педаль газа не давлю. Добавлю. То же самое но без дыма и обороты поднимались до 2200, закончилось заменой датчика положения ротора ТНВД.
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:51 | Сообщение # 102
С черным дымом-очень похоже на разнос.Цитата san_san (  ) раз глушится с ключа значит всеж проблема с топливной мне кажется san_san, ты с такой проблемой сталкивался,как я помню. В чем дело было?
san_san
Дата: Среда, 18.02.2015, 21:34 | Сообщение # 103
там тогда была проблема в насосе, а какая не знаю люди были из Брестской области, заменили на бош и не искали причины
ЕвгенийСВ
2 поста
Дата: Четверг, 19.02.2015, 08:47 | Сообщение # 104
Спс всем кто откликнулся. Двигатель старый но масло не ест в моём понимании. Лью Аддинол миниралку и от замены до замены доливаю 1литр, максимум 1,5. Дым похож на дым от переизбытка топлива. Фильтр меняю вместе с заменой масла. Турбина ушатана но вроде работает =(. Интеркулера нет.
Форд транзит 1998 г.в. турбированный, с электронным тнвд
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:43 | Сообщение # 105
Цитата ЕвгенийСВ (  ) Дым похож на дым от переизбытка топлива. Цитата ЕвгенийСВ (  ) Форд транзит 1998 г.в. турбированный, с электронным тнвд Беда в том,что процессом работы ТНВД управляет ЭБУ и без диагностики Вам не обойтись. Поспрашивайте у Крымчан, можно в этой теме, может посоветуют диагностаста. Потом все ошибки в студию.
san_san
Дата: Четверг, 19.02.2015, 19:52 | Сообщение # 106
жер масла не критичный, мой старый двиг потреблял от замены до замены 1.5 литра полусинтетики, я считал что нормально. А на счет ошибок да, надо прочитать, сбросить, и как появится эта проблема снова читать и расшифровывать, думать...
Дата: Среда, 11.03.2015, 08:58 | Сообщение # 107
ЕвгенийСВ, привет могу хорошего топливщика порекомендовать в севасте
queyzell80
8 постов
Дата: Пятница, 15.01.2016, 23:06 | Сообщение # 108
Всем доброго времени суток!Отпишусь по своей,теперь уже решённой ,проблеме. Оказалось,что заливая соляру в бак из канистры,не заметил в ней наличия изрядного кол-ва воды на дне(поздно вечером,темно уже было).Вода попала в бак,оттуда её насосало в ТНВД,где она за три часа благополучно замёрзла.Завестись не смог,конечно,т.к. вода намертво прихватила насос.Если бы оставил всё как есть и просто отогрел бы насос строительным феном,или подождал неделю,когда морозы ушли и наступила кратковременная оттепель-обошлось бы без таких разрушительных последствий.Но...короче потаскали бусик на галстуке в попытках завести,не удалось.Через неделю наступила оттепель,машину удалось с трудом завести.Но движок троил и очень сильно дымил-масло закидывало из под клапанной крышки во впускной коллектор.Думал,просто срезало зубцы на ремне,отсюда проблема.В сервисе сразу сказали,что ремень менять само собой нужно,но проблема не только в нём.И открыв клапанную крышку увидели-лопнули стойки оси коромысел.Соответственно-погнуло толкатели.Короче,поставили с донора всё,кроме ремня.конечно.Ремонт обошёлся в 370 евро. Выводы сделал правильные для себя.Езжу дальше.
Ford Transit 2.5D 1989. УаЗ 31512
