Задымел движок
славик
1176 постов
Дата: Вторник, 11.11.2008, 17:23 | Сообщение # 31
Quote (korzh) скажите пожалуста господа опитниыє дизелисты - стоит ли выводить сапун. мотор масло берет по черному - оттягиваю ремонт,проблема денег.заводится отлично но димит синим,синне-белым.мотор трясет немного но динамика ок.может масло гонимое сапуном даэт такой дым? я имею ввиду удлинить шлант и выкинуть под двигатель как в жигулях а дырку заглушить Мотор не может дымить из за масла гонимого сапуном.Мотор дымит из за-Во первых-изношенных колец(два скребка маслосьемного изношены и не снимают маслянный налёт с гильзы.Второе-Из за изношенных компрессионных колец,поршня и гильзы(незнаю что у тебя сильней изношено) газы прорываются в картер ,создавая там повышенное давление.-поэтому сапунит(в сапун идут газы)Третье-динамика будет ОК из за подьедания двигателем масла.Переть будет лучше чем на исправном моторе.Четвертое-хер ты его заведешь при низких Т.Не надейся!!!Капиталь сейчас,пока не совсем холодно.Как я понял тебе авто обязательно каждый день нужно.Просто дальше(когда будет холоднее)-косяков от авто будет предостаточно...Извини что настроение испортил-но это суровая правда.
mizin_andrei
92 поста
Дата: Суббота, 28.03.2009, 20:21 | Сообщение # 32
всем привет ,тему прочитал -ответане нашел.У меня такая беда задымел ЧЕРНЫМ дымом движок,на холостых все окей ,нажимаю напедаль свету белого не видно,когда еду ДЫМ, больше 70км разогнать не мог.останавливаюсь на холостых тарабанит вообще никакого дыма -педаль в пол облако гари.На горячюю ,холодную заводится с пол оборота.Поменял топливный воздушный фильтр -без результата.Да до этого лил очиститель форсунок(может злоупотребил-3 бака изъездил?).Воздуш.заслонка на месте работает.Кто че думает по этому поводу?
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
Vova
Дата: Суббота, 28.03.2009, 20:47 | Сообщение # 33
Quote (mizin_andrei) У меня такая беда задымел ЧЕРНЫМ дымом движок,на холостых все окей Проверь опережение впрыска и проверь форсунки. Возможно, одна или несколько форсунок льют, вместо того, чтобы распылять. Цикловую подачу не крутил случаем?
mizin_andrei
92 поста
Дата: Суббота, 28.03.2009, 21:01 | Сообщение # 34
Ни че не крутил.тут СПЕЦЫ подсказали что если форс.льют -дым белый.Наверно очиститель забил форсун. так ?Спасибо за совет...
Vova
Дата: Суббота, 28.03.2009, 21:51 | Сообщение # 35
mizin_andrei, черный дым - проблема со сгоранием топлива. Подъедь к дизелистам. Вполне возможно, что вся грязь пошла в ТНВД и в форсы и забила их. Может снять и прогнать на стенде? У тебя троит?
mizin_andrei
92 поста
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 08:26 | Сообщение # 36
Движок вроди работает ровно, унас спецы то (камазисты-трактористы)стенд вроди бы как есть.Да буду наверно снимать форс.смотреть.Дизель первый опыта-ноль,машинка нужна каждый день.еще приболел как на зло ,а делать надо по любому -вообщем житуха пипец. за советы спасибо.
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 23:57 | Сообщение # 37
попробуй почистить болт с калибровочным отверстием и фильтром... может он забился ? стоит сзади тнвд и чистится иголкою...
Дата: Понедельник, 30.03.2009, 00:11 | Сообщение # 38
mizin_andrei, пару недель назад промывал топливную по методе http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1 , потом решил сделать позднее впрыск (чтоб мотор мягче работал),так сразу черным задымил,даже без нагрузки.Сдвинул впрыск пораньше,дым пропал,разгон,как у Жигуля.Не факт,что тебе поможет,но имей ввиду.
mizin_andrei
92 поста
Дата: Суббота, 04.04.2009, 08:17 | Сообщение # 39
черный_чак, на днях смотрел смотрел зажигание(до прочтения твоего сообщ.)выставил по штифтам-чуть сдвинул против часовой-без эфекта.надо по часовой будет РАНЬШЕ ,ТАК??Там вообще ход то 2-3мм ,так и должно ?
Дата: Суббота, 04.04.2009, 23:06 | Сообщение # 40
mizin_andrei, зубчатый шкив остается на месте (ему ремень не дает провернуться),вал ТНВД за гайку поворачиваешь по часовой стрелке-впрыск раньше;против часовой-позже.Если покажется,что впрыск поздний-поворачиваешь ТНВД на один зуб по часовой стрелке,затем отпускаешь болты и делаешь впрыск позднее.Возможно,снималась ступица с вала ТНВД и слегка не угадали ее положение при сборке-посадка конусная без шпонки.
