Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
Малыш53 Меня здесь нет
2726 постов
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 00:45 | Сообщение # 31
Цитата maks2701 ()
скажите пожалуйста сальник вала привода номер-3 и если можно его размеры заранее спасибо номер насоса 0 460 414 086
на 086 только что брал сальник вала ТНВД    31х20х7.3      2 460 283 001 BOSCH    200руб у нас
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Вторник, 15.07.2014, 23:52 | Сообщение # 32
скажите пожалуйста сальник вала привода номер-3, если можно его размеры и номер всего ремкомплекта. Заранее огромное спасибо. Номер насоса 0 460 494 122
working_area Меня здесь нет
26 постов
Дата: Четверг, 21.08.2014, 08:15 | Сообщение # 33
Сальник 2 460 283 001
Он же есть в ремкомплекте 1 467 010 520
Добавлено (21.08.2014, 08:10)
Цитата Dustbin ()
Насос 0 460 414 145 Напишите, пожалуйста, артикул детали 68. Нужен вариант с пружинами. Имеет ли пружинный механизм штока газа отдельный артикул?
Деталь 68 (в программе проходит как регулятор частичных нагрузок) 1 463 162 081 (с пружинами)
Без пружин 1 463 162 111
Добавлено (21.08.2014, 08:15)
Пока нет товарища Cyr, готов его подменить  biggrin
С Вас номер ТНВД, с меня номер запчасти.
Ragus Меня здесь нет
20 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 15:19 | Сообщение # 34
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта с сальником вала для тнвд bosch ve 0 460 414 052 R 288-I
Форд Транзит 1990 Дизель 2.5 bosch
26 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 15:55 | Сообщение # 35
Если именно ремкомплект с сальником, то 1 467 010 520
20 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 18:24 | Сообщение # 36
Именно сальник на приводном валу. Тот что стоит за шестерней ГРМа.
26 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 18:39 | Сообщение # 37
Схемы именно Вашего насоса пока нет.
Для примера http://www.getalong.ru/UserFiles/Shema/0460415983.png на этой схеме он под номером 3
Он входит в ремкомплект 1 467 010 520
Сообщение отредактировал working_area - Четверг, 09.10.2014, 18:41
Jahhell Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:15 | Сообщение # 38
маркировка на ТНВДтакая: NR 0 460 414 073 ve r 366
Ford Transit 2.5D 69л.с. 1996
26 постов
Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:27 | Сообщение # 39
Цитата Jahhell ()
номер ремкомплекта маркировка на ТНВДтакая: NR 0 460 414 073
Наиболее полный ремкоплект 1 467 010 467 + Сальник вала 2 460 283 001.
6 постов
Дата: Четверг, 16.10.2014, 11:30 | Сообщение # 40
Спасибо, Блин а я такой купил 1 467 010 501 sad подойдет ли он?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Корвинус, Koldun78, K190, Юра, Rfzyby, sirop_06
