Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
working_area Меня здесь нет
26 постов
Дата: Среда, 24.10.2018, 16:21 | Сообщение # 91
[quote=anisim86;460874]подойдет ли ремкомплект 1467010501 от насоса 0460414073 на мой насос 0460414083?[/quote]
Ремкомплект с кучей резинок 1 467 010 467
Ремкомплект - втулка, прокладка между крышкой и корпусом, колечко на вал 1 467 010 501
Сообщение отредактировал working_area - Среда, 24.10.2018, 16:24
anisim86 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 24.10.2018, 18:33 | Сообщение # 92
working_area, спасибо!!очень ждал этого ответа.хотя уже и заказал 1467010501.
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 24.10.2018, 20:43 | Сообщение # 93
Если честно номер насоса не смотрел даже сейчас не знаю. Втулка лежит в гараже а упаковка ремкомплекта давно выброшена так что номерок не подскажу.Извеняй если че.
516 постов
Дата: Вторник, 06.11.2018, 20:15 | Сообщение # 94
всем привет.текло из под штока газа.при разборе насоса на валу было два колечка.в наборе 1 467 010 501.как и написал working_area, только одно.пришлось второе ставить.что было под рукой.
может кому поможет-на будущее.лучше перебздеть и купить дополнительно к  1 467 010 501 еще и весь набор
1 467 010 467.тем более цена смешная.там думаю эти колечки 2 шт.вот теперь дозаказал и буду опять менять biggrin .всем удачи!
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 17:19 | Сообщение # 95
Снял свой насос,номер bosch 0 460 414 142
Течет в районе стыковки плунжера к самому насосу.
Какой мне подойдёт самый полный ремкомплект?
И на газульку тоже...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 19:35 | Сообщение # 96
Цитата pasha210 ()
самый полный
26 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2018, 17:52 | Сообщение # 97
[quote=pasha210;462757]0 460 414 142[/quote]
Самый полный ремкомплект все тот же, 1 467 010 467. Но он, если что, без сальника вала.
ZEDMINSK Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 29.03.2019, 08:38 | Сообщение # 98
Доброе утро.
Подскажите пожалуйста течет насос 0460414073 где-то сзади даже от простой груши.
Хотелось бы разжиться номером ремкомплекта и может кто-нибудь подскажет что поменять чтоб не текло.
Заранее спасибо. wink
Transit 2.5 D 1990
3111 постов
Дата: Пятница, 29.03.2019, 20:56 | Сообщение # 99
Скорее всего большое резиновое кольцо между корпусом и плунжерной камерой. В сервисе есть все ремкомплекты...
2 поста
Дата: Суббота, 30.03.2019, 13:02 | Сообщение # 100
Может номер есть? И сложно его самому поменять? Ничего там не выскочит если открутить?
Transit 2.5 D 1990
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
