  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
3111 постов
Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 00:09 | Сообщение # 171
Musha, у меня такой, как на 1-м фото. Завтра посмотрю- что там у меня, где ты отверстие отметил красным....
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 00:22 | Сообщение # 172
Димарик, привет, напомни у тебя двиг какой,не помню...ведь каждому двигу своя модель тнвд, разные форсы,
разная производительность, или можно забить на всё это?
3111 постов
Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 01:51 | Сообщение # 173
С большего- ДА. ТНВД можно ставить любой. Если речь об 2,5 Д. Форсы только по цвету подбирать.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 23:49 | Сообщение # 174
Ну у меня вот такой. Отверстия нет....
Добавлено (20.06.2021, 23:52)
Похоже какая-то заглушка, которую у тебя удалили....
Прикрепления: 6900641.jpg (66.5 Kb)
801 пост
Дата: Понедельник, 21.06.2021, 18:56 | Сообщение # 175
У меня родной примерно такой же, с рычагом, а на купленых даже намёка нет - ровная фрезерованая площадка...
Предположу что это от турбовых версий.... А по поводу отверстия, так ничего внятного не нашёл... Располагается отверстие где-то в районе подшипника вала, может для смазки? На противоположной стороне тнвд в этом же месте тоже отверстие, но там таки вкручена заглушка, причём на всех насосах...
Прикрепления: 8523521.png (573.1 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 21.06.2021, 19:02
3111 постов
Дата: Понедельник, 21.06.2021, 22:56 | Сообщение # 176
Странно. У тебя, похоже, первый насос- сборная солянка....Мне так кажется. Рычагов нет, а сзади насоса установлена пластина для крепления электроклапана. Зачем она там?
А к дизелистам съездить за разъяснениями некуда?
801 пост
Дата: Понедельник, 21.06.2021, 23:11 | Сообщение # 177
В том то и дело что не куда, точнее не к кому... Есть пару человек, на все руки, но чёто доверия нет, да и общаются как то неохотно....при случае поездки в Мурманск,... вот там есть дизель сервис.. А про сборную солянку это я тоже заметил, но это относится только к кронштейну... видимо ставили неродной
ТНВД, а сняли уже вместе с кронштейном и по словам продавца с рабочего двигателя
Добавлено (21.06.2021, 23:18)
Кстати, очень похожий насос(фото) фигурировал в этой теме сообщение 102
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 21.06.2021, 23:24
3111 постов
Дата: Понедельник, 21.06.2021, 23:36 | Сообщение # 178
ХЗ тогда...что это за отверстие? В сообщении 102 тоже оно есть...
Добавлено (21.06.2021, 23:37)
Форумные спецы чего-то молчат....не заходят....
801 пост
Дата: Понедельник, 21.06.2021, 23:46 | Сообщение # 179
Подождём ,может кто нибудь разъяснит, ...завтра ещё порассматриваю...
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
