  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Вода в масле
Дата: Среда, 13.05.2015, 22:52 | Сообщение # 61
Не все так драматично.
Знаю,найдем и устраним причину.
Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:50 | Сообщение # 62
Подправил свое предыдущее сообщение.
Я не сомневаюсь. Но объем работ... Сними мотор, раскидай его. Отвези на перегильзовку. Собери мотор/поставь обратно. Деньги на перегильзовку, деньги на новые прокладки (а то еще и на кольца). Масло/антифриз. Фигня вопрос  biggrin .
Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:55 | Сообщение # 63
Выемка первого поршня показала течь в этой гильзе.
В нижней части,куда не доходят кольца,потому и практически не было прорыва газов в систему охлаждения.
План действий:купить и установить гильзу в первый цилиндр и собрать мотор,поменяв вкладыши и прокладки.
Дата: Четверг, 14.05.2015, 18:18 | Сообщение # 64
черный_чак, слава богу хоть нашли проблему ,конечно теперь мотор раскидывать придется,и грошей надо
Дата: Четверг, 14.05.2015, 19:55 | Сообщение # 65
Куда ни кинь-всюду клин...
Дата: Вторник, 19.05.2015, 23:22 | Сообщение # 66
Виталий ,как успехи?
Дата: Среда, 20.05.2015, 17:20 | Сообщение # 67
Мотор разобран,буквально только что сын поехал за гильзой.
Сегодня был в гараже,обмацал и осмотрел гильзу.
На ощупь нашел раковину в гильзе и воочию убедился в ее наличии.
На рынке гильза от 450 гр,в интернет-магазинах по ссылке Transiter 300 гр.
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Пятница, 22.05.2015, 21:58 | Сообщение # 68
черный_чак, Приветствую. Есть горький опыт схожей ситуации. Если двигатель 91-92 годов и блок еще не растачивали, большая вероятность
проблем с остальными цилиндрами( те года были с бракованными блоками.) Так, что если растачивать то все цилиндры, либо менять блок ( что я
и сделал после трещины в другом цилиндре). К стати раньше гильзовали волговскими гильзами.что гараздо дещевле.
        Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Дата: Четверг, 28.05.2015, 21:10 | Сообщение # 69
Первый цилиндр загильзован и доставлен в гараж.
Износ гильз минимальный,обойдемся только одной гильзой.
Расточник,производивший работу.говорит,что такое впечатление,что был удар изнутри.
Думаю,вкупе с тем,что имеется течь в головке по первому клапану,мотор был разморожен.
Награды: 35
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:22 | Сообщение # 70
Виталя. Не спеши. б/у болок, и далее по списку.
Идея с гильзеванием лично мне не нравится.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
