  • Страница 1 из 2
звук накрывшегося подшипника
wowany4 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Суббота, 27.02.2016, 19:09 | Сообщение # 1
всем здрасте.прошу помощи у умных людей,а может у кого такое было.в общем проблема в следующем=воет подшипник,а какой именно не могу определить.при скорости от 30-40 начинается нормальное завывание,причем под нагрузкой и без нее.воет в глухой тональности и со скоростью тональность мало изменяется только погромче становится.грешил на ступичный передний-поменял оба=толка ноль.думал может колодка о диск трет и завывает,поменял-ни оно)).самое интересное ,что не понятно откуда воет.на пассажиском говорят что с моей стороны ,я слышу что с пасажирской.бошку уже сломал свою ,думая.завтра буду пробовать на яме колеса вывешивать и слушать -это единственное что пришло в голову.и вот думаю что я там услышу.что вообще может выть=коробка,подвесной.мост или задний ступичный.и еще звук этот заметил после нг,когда машина отдыхала 2 недели,но звук начинался после 60
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 27.02.2016, 19:43 | Сообщение # 2
Возможно обойма внутреннего подшипника в ступице проворачивается, заменой тут не поможешь.
Добавлено (27.02.2016, 19:43)
Можно накернить и запрессовать обойму, но поможет ненадолго.
60 постов
Дата: Суббота, 27.02.2016, 19:51 | Сообщение # 3
в ступицу с натягом заходила,если только на кулак полегче,но на кулаке на посадочном месте задиров нету
Дата: Суббота, 27.02.2016, 20:39 | Сообщение # 4
wowany4, Смотри подвесной.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 27.02.2016, 22:53 | Сообщение # 5
wowany4
Я распознаю какой именно подшипник гудит так
Проверка ступичного : На скорости 60 - 80 поворачиваю по очередно в право  в лево  Если звук меняется значит они Соответственно усиливается звук при повороте  в лево значит правый подшипник И на оборот
 Подвесной подшипник : поддомкрачиваю колесо и вращяем колесо Сильно изношеный подшипник издает шаркающий звук Можно включить передачу и раскрутить двигателем колесо Неисправныи подшипник проявит себя
Выжимной подшипник: обычно шумит на выжатом сцеплении Либо меняет  тональность при выжимании педали сцепления
 Подшипники генератора гидрача и т п беру палку один конец на подозреваемый объект второй к уху Для более точного определения можно скинуть ремень и завести мотор если писк проподает значит он
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 27.02.2016, 23:01 | Сообщение # 6
Если в ля миноре-плохо дело... ступичный.В фа-диезе это подвесной:D
В априоре,что мешает вывесить одно колесо и раскрутить мост?Думаю станет понятно ступица или подвесной.
Удачи в поиске,отпишись по факту,интересно...(про тональность)
VOLVO XC 90 2.5T 2009
60 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 18:13 | Сообщение # 7
))с нотной темы знаю только про скрипичный ключ и название нот)))спупичные только поменял.если просто вывесить и крутить меня смущает что может по идее гудеть подвесной,коробка,мост или задний ступичный,вот и интересуюсь.сейчас снежок повалил думаю завтра весело будет мне.как разберусь напишу что да как
Добавлено (28.02.2016, 18:13)
поддомкратил ,передачу воткнул и вроде как что-то шаркало.но второе колесо которое на земле начало рыть.сработала блокировка,второе колесо поднять нечем.и на яму в выходные у нас живая очередь .короче вроде как что то услышал,но может быть это был звук от роющего колеса.завтра буду искать второй домкрат
Награды: 35
Дата: Среда, 02.03.2016, 13:26 | Сообщение # 8
Нужно подпорки ставить. Или деревянные подставки. Тогда одного домкрата хватит. И надежнее, так как домкрат может стравить.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 14:05 | Сообщение # 9
Поднимаем заднее колесо,залезаем код машину и крутим кардан рядом с подвесным.Шум от него слышно.Не уверен-снимай заднюю часть кардана и круто за переднюю.Если есть звук-100% подвесной!
60 постов
Дата: Вторник, 08.03.2016, 16:31 | Сообщение # 10
поменял передние и задние колодки.все пропало.не понял почему тогда от колодок звук ,как от подшипника biggrin
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
