Вопросы от новичков
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:27 | Сообщение # 21
Цитата Cash55 ()
форд транзит 2005 года van 430 18 месный пассажирский.
Мотор то у тебя какой? Коман-ройл или обычные форсунки???
Cash55 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:11 | Сообщение # 22
Мотор обычный, механические форсунки. Был на диагностики выпали следующии ошибки 0403. 0404. 0380 0500 и 1631. Сбрасываються все кроме ошибок по егр. Как правильно проверить топливный фильтр.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 08.04.2016, 22:57 | Сообщение # 23
Cash55, там на твоих годах должен подкачивающий стоять вот в нём и может подсос.
Сообщение отредактировал Dron - Пятница, 08.04.2016, 22:58
6 постов
Дата: Суббота, 09.04.2016, 08:59 | Сообщение # 24
Подкачивающег о нет есть только датчик загрязненности но он заглушен.
Timofey Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:02 | Сообщение # 25
Ребята добрый верер, подскажите пожайлуста загораеться спиралька машина как буто бы троит и потом глохнет сек 20-30 поработает и все, диагностику делал с топливной норм, дачик егр работает снял почистил проверил работает?
Ford Tranzit 2005, 2,0 TDCI
abisu Меня здесь нет
383 поста
Награды: 14
Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:22 | Сообщение # 26
Timofey, добрый вечер! посмотри внимательно раздел про двигатели, может что найдешь. И вопрос свой задай в соответствующей теме - более шансов получить быстрый и квалифицированный совет.
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
6 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:34 | Сообщение # 27
Что за резинки
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Четверг, 14.04.2016, 15:17 | Сообщение # 28
Цитата Cash55 ()
Что за резинки
трубки обратки и подачи снимаешь с фильтра и там внутри этих трубок стоят две резинки(колечки) если они плохие может быть подсос воздуха
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
6 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 21:35 | Сообщение # 29
Спасибо попробую
Добавлено (17.04.2016, 20:06)
Проблема решена как оказалось все дело в проводке
Добавлено (17.04.2016, 21:35)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 08:01 | Сообщение # 30
Cash55, а ну ка колись - что за проводка и что сней было ?
И у меня осенью на синей так было - я просто не обращал внимания.... Кстати, когда держит маленькие обороты - Джеки Чан и Мистер Аккумулятор горели ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Tema0900, эйван, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
