Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопросы от новичков (Разной тематики)
Вопросы от новичков
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Четверг, 15.12.2016, 17:46 | Сообщение # 191
goncharov, хочешь сказать если я поменяю втулки то результат изменится, но не намного? Тогда получается найти редукторный, а Бош в запас. Возникает сразу вопрос есть ред. стартер мотокрафт и его какой-то аналог, который долго не ходит как их различить и может есть у кого фото с наклейкой, которая наклеена на мотокрафте.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
5083 поста
Дата: Четверг, 15.12.2016, 18:04 | Сообщение # 192
При новых втулках, хорошем контакте и 2х акб, Бош при -10 будет крутить как швейная машинка. Втулки я обычно меняю каждую осень, благо стоят копейки, ну и заодно почистить контакты проводов, а внутренности от щёточной пыли, проблем зимой(пусть и южной) не испытываю вовсе.
Награды: 28
Дата: Четверг, 15.12.2016, 18:25 | Сообщение # 193
Изменения будут,но при разных условиях по разному,холод,качество масла и т.д. Редукторный гораздо лучше. Брать надо мотокрафт б/у,турецкие тоже ходят,но меньше.Фото не могу сделать,нет снятого.
Дата: Четверг, 15.12.2016, 20:29 | Сообщение # 194
Брал наверное китай. На год с лишним хватает легко. (на развозке продуктов работал. Ежедневно от 20 лавок. Минимум 40 раз в день крутить стартером.)
Дата: Четверг, 15.12.2016, 20:44 | Сообщение # 195
Я пару лет юзал Бош с игольчатыми подшипниками вместо втулок и некоторыми другими усоврешенствованиями.
Крутил,как никакой редукторный не крутит.
Но вал стартера мягкий,пошла выработка,стал подклинивать.
Перешел на редукторный.
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Четверг, 15.12.2016, 21:18 | Сообщение # 196
Большое СПАСИБО за советы. Сначала поменяю втулки, если также будет крутить медленно то куплю редукторный.
Max-pnz Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 16.12.2016, 23:19 | Сообщение # 197
Ребята , подскажите в чем проблема !
Форд транзит 2012 2.2 155л.с
Начал сильно дымить белым дымом и антифриз уходить начал ! Заменил ГБЦ , ничего не изменилось !
Форсунки летом менял , на стенде проверили не льют , ТНВД так же летом менял !
В чем ещё может быть причина ?
Ford Transit 2.2 155л.с 2012
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 07:38 | Сообщение # 198
  С глушителя это не дым, а в основном пар с дымом. Голову снимать однозначно, если заведомо известно что голова в нормальном состоянии, смотреть трещину в блоке, чаще это перемычка  между цилиндрами, поршень цилиндра куда попадает тасол будет светлей, если тасол уходит сильно, то поршень будет как новый. Внимательно просмотри прокладку гбц и  привалочные поверхности головы и блока. Сколько прошел после замены гбц?
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 17.12.2016, 07:44
Награды: 28
Дата: Суббота, 17.12.2016, 10:32 | Сообщение # 199
Добавить не чего.
Дата: Суббота, 17.12.2016, 16:54 | Сообщение # 200
Сегодня впервые за пять дней вышел из дому-грипповал.
Пошел к машине,поставил клемму на аккумулятор,стал заводить.
Хоть мороза нет,градуса три,но и аккум никакой.
Ву,ву,ву,и радостное тарахтение мотора.
ЭФУ работает.
Аккум задумал заменить давно,но болезнь помешала.
Думаю,в понедельник заказать доставку на работу с учетом остаточной стоимости старого.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67
