  • Страница 2 из 5
Тупит при плавном разгоне 2.2 TDCi
Дата: Пятница, 06.03.2015, 19:46 | Сообщение # 11
Цитата surovka ()
Диагностика ничего не показала
Ставил на сканер и он показал что в порядке?
surovka Меня здесь нет
29 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 19:48 | Сообщение # 12
Да именно так
Ford transit 2007 г. Рождения. 110 коней. передний привод. Короткий, средняя крыша
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Пятница, 06.03.2015, 20:10 | Сообщение # 13
Цитата surovka ()
поменяны форсунки и клапан его.
Форсунки прописали?Клапан его.Чего?Клапан ЕГРа?Катализатор есть?Или вырезан?Если не вырезан,может он забит?
29 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 20:22 | Сообщение # 14
Последний раз когда был в сервисе из ошибок было только датчик износа колодок. И ещё раз мне надстроили форсунки. Незнаю что делать дальше ... В сервисе тоже разводят руками(((
1441 пост
Дата: Пятница, 06.03.2015, 20:24 | Сообщение # 15
Катализатор есть?
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:34 | Сообщение # 16
Цитата surovka
Пропала тяга т.е до 80 км/ч ещё более менеее, но после как будто КАМАЗ за жопу цепляют. Больше 120 вообще разогнать не могу!
Похоже, что турбина через клапан сбрасывает давление. На вашей турбине клапан имеет механический привод, управляемый вакуумом. Нужно смотреть, как работает весь механизм, нет ли заедания. Ещё смотреть целостность радиатора интеркулера, соединений шлангов и сами шланги. Хорошо видно наддув на установленном борт. компьютере Мультитроникс, под нагрузкой турбина давит до 230 кПа.
Дёргается машина обычно из-за грязного датчика абсолютного давления (находится на впускном коллекторе) и регулятора давления топлива (стоит на насосе ТНВД).
Сообщение отредактировал PortAl - Пятница, 06.03.2015, 21:35
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:50 | Сообщение # 17
Наддув 2,3 бара? помойму это ооочень много.
294 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:58 | Сообщение # 18
Это максималка на пике разгона. На холостых оборотах (900 об.\мин.) Мультитроникс кажет 100 кПа.
И дело не в цифрах, а в плавном увеличении показателей наддува под нагрузкой (при разгоне), без провалов и сбоев.
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:08 | Сообщение # 19
Помойму мультитроникс пи, извините, кажет погоду smile . надо проверять нормальным датчиком буста, только их еще поискать надо с разметкой шкалы больше 2 кг/см2, это зверски высокое давление, которое не каждый затюненный мотор выдержит.
Добавлено (06.03.2015, 22:08)
На холостых турба вообще не развивает давление.
294 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:45 | Сообщение # 20
Может и врёт Мультитроникс, не принципиально, важны сами показатели того, что турбина "дует" и б\к может применятся как средство проверки исправности системы.
Добавлено (06.03.2015, 23:45)
Уточнил. Мультитроникс берёт данные с CAN-шины, данные эти являюся абсолютным давлением, поэтому прибор и выдаёт такие цифры.
  • Страница 2 из 5
