  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Интересная вещь, что это???
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Суббота, 09.01.2010, 23:37 | Сообщение # 11
Quote (эдвард944)
Полазий по бензиновым движкам. Я не спросил какой движок, я про ОНС одновальный имел ввиду. Снимаешь клапанную крышку над распредом трубочка с дырками ее откручиваешь моешь внутри пока из всех дырок не потечет ставишь обратно. Забивается независимо от того какое масло.
восемь лет её не трогал и недумал промывать, может и надобы, а как увидеть что забита? у меня вроде все чистенько, все отлично пролито маслицем, ему же больше неоткуда там поливаться...
Ключник :)
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 18:48 | Сообщение # 12
Похоже на катализатор неотработаных газов,как то так называетса,у меня на легковом Хюндаи стояло подобие.Посмотри по летературе легковушек там оно точно есть.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 18:56 | Сообщение # 13
все дырки не забиваются в трубке одна две, из за этого на распреду стираются верха кулачков а так масло во все стороны брызжет,
Danila Меня здесь нет
17 постов
Дата: Вторник, 12.01.2010, 18:16 | Сообщение # 14
господа всем здрасти,беда, помогите кто может,3 дня назад залил 17литров бенза заводил раза 4 тупо для прогрева мин по 30 это норма???И ЕЩЕ ПРИКОЛ если блин резко нажать на газ гад начинает чихать и абороты медленно с провалом!МЛЯ ЧТО ЭТО?
Ford Transit Низкий коротыш 8+1, 1990год, бензин 2,0
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 11:07 | Сообщение # 15
Danila приветствую , у меня тоже бензин 2 литра коротыш... причин в твоём случае хватает, первое сними фильтр воздушный заведи и проверь работает ли ускоритель в карбюраторе, кстати какой у тебя стоит , судя по фото это стоит родной, чихает это может зажигание, потом не работают нормально свечи или пробивают провода , тобишь проверяй всё по очерёдно . отсеивая причины ....
17 постов
Дата: Среда, 20.01.2010, 22:10 | Сообщение # 16
Бендер, огромное спасибо за совет!ещё пожалуйста я ужасно хочу знать максимально по этому движку,какие свечи,там сколько масла лить надо,какой у меня карбёр?итд итп.искал книгу хрен нашёл если есть чем помочь буду безмерно блогодарен!
17 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 10:17 | Сообщение # 17
всем привет!сейчас лазил в машине,пытался завести на 30 градусном морозе.думал,что логанула сигналка,а по проводам нашел вот ЭТО!!!находилась в бордачке, прикручено к верху защитным кожухом.сразу хрен увидишь!КТО ЭТО?и на что это может влиять?можно ли от этого избавиться и нужно ли это делать?все провода к ней подходящие совершенно новые,видно меняны недавно.
Прикрепления: 0593792.jpg (110.9 Kb) · 0660788.jpg (133.7 Kb) · 2202509.jpg (134.6 Kb)
1278 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 12:39 | Сообщение # 18
данила смотри заслонку во второй камере если приоткрыта устанешь регулировать , первый прзнак от бензина сырые обе камеры. попробй вручную прикрыть, бывает зависает . ну и ускоритель. чтобы брызгал. Карбюратор если вебер, ставил менбраны с отечественного ремкомплекта ВАЗ с переделками. на ускоритель и экономайзер Да и если есть шаговый мотор сбоку там внутри зубчатый ремень только очень маленький бывает зубья сьедает или рвется, если не порван можно передвинуть, у меня рвался склеивал куском резинки суперклеем.
17 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 16:40 | Сообщение # 19
замерзла ента хрень!свечи сухие,топливо не поступает.где что можно поискать?где можно найти литературу по данному девайзу?
Прикрепления: 4166138.jpg (228.0 Kb) · 5373210.jpg (218.9 Kb) · 9175158.jpg (226.4 Kb)
1278 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 21:46 | Сообщение # 20
так у тебя моновпрыск а не карбюратор, а коробка алюминиевая мозг
Добавлено (21.01.2010, 21:46)
начинай от бензонасоса искать
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
