  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Интересная вещь, что это???
Danila Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 22:51 | Сообщение # 21
спасибо!с этим разобрались.а где искать сам бензонасос??? sad
Ford Transit Низкий коротыш 8+1, 1990год, бензин 2,0
Дата: Пятница, 22.01.2010, 15:25 | Сообщение # 22
свечи бери ..моторкрафт..(оригинал) или ..беру.. по цене недорогие.остальные полная хрень!!масло 4 литра фильтр Самарский двухклапанный(100 руб)
17 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 19:36 | Сообщение # 23
slem, огромное спасибо!появляется ясность.восстанавливаю машину почти с нуля, по зажигалкам я чайник!
нужна помощь с электросхемами!как регулируется моновпрыск или само зажигание?что можете подсказать по этой теме?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 19:43 | Сообщение # 24
Если моновпрыск мозг парит выкинь его нафиг и поставь карбюратор солекс, только с жиклерами придется похимичить, зато никакой электроники почти.
17 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 20:02 | Сообщение # 25
что это за карбер, от чего он?что такое похимичить с жиклерами?
1278 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 20:11 | Сообщение # 26
ВАЗ 2108 , а жиклеры можно подобрать по таблицам для разных объемов двигателя. очень бюджетно получается, только карбер с кастрюлей ищи чтобы не мастырить много.
можно от 41 москвича воздухан, а вместо электроклапана хх обманку.
17 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 21:07 | Сообщение # 27
есть ли в этом смысл?неужели карбюратор лучше?
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 22.01.2010, 22:00 | Сообщение # 28
Danila приветствую да это у тебя моно-впрыск старая вещь уже наверняка электроника мёртвая ,эдвард944 прав ставь солекс он становится через проставку всё жигулёвское только жиклёры сам не подберёшь если в этом не волокёшь обратись к карбюраторщикам они должны знать какие .... и забудешь проблемы , а свечи действительно ставь только оригенал -Моторкрафт иначе выбросишь деньги на ветер , и провода если не годные тоже меняй только оригенал...проверенно.... кстати померь компрессию в цилиндрах...чтобы быть уже уверенно... у меня солекс стоит ... уже 5 лет, до этого стоял инжектор , и он меня замучал, движёк 2.0 такой же как и у тебя...
17 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 22:08 | Сообщение # 29
дядьки,спасибо!если есть еще качественные советы,не стесняйтесь)))бензонасос родной оставлять или он тоже заменяем?как эти изменения влияют на динамику машины?подозреваю,что Генри Форд от таких нововведений в гробу перевернется!!!!
244 поста
Дата: Суббота, 23.01.2010, 21:38 | Сообщение # 30
ну насчёт бензанасоса я не искал замену родному потому что родной стоит не дорого 15 $ максимум правда производитель турция ну ни чё ходят нолрмально.....
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Allupod, Yr4ik82
