ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Интересная вещь, что это??? |
| alexo2 | Дата: Суббота, 29.01.2011, 17:48 | Сообщение # 46 |
Мой город: псков
Статус: Меня здесь нет
| Quote (эдвард944) При нагреве от тосола перекрывает подачу с выхлопа на впуск или добавляет скорее всего . Принцип могу предположить как у термостата изменение объема при нагреве Ну да скорее всего ты прав,а как похоже на какой то подогреватель.
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
| zh170671iaa | Дата: Суббота, 29.01.2011, 18:29 | Сообщение # 47 |
Мой город: Житомир
| по каталогу - это переливная емкость.  Добавлено (29.01.2011, 18:29) --------------------------------------------- по мнемонике - это нечто связано с поддоном.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| alexo2 | Дата: Суббота, 29.01.2011, 18:36 | Сообщение # 48 |
Мой город: псков
| Quote (zh170671iaa) по каталогу - это переливная емкость И для чего она нужна?
| Valeriy313 | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:15 | Сообщение # 49 |
Мой город: Симферополь
| Quote (alexo2) И для чего она нужна? Система Егр снижает мощность двигателя из-за снижения максимальной температуры горения,возможно эта "приблуда" каким-то образом (темп. охлаждающей жидкости) уменьшает потерю мощности двигателя(при рабочем ЕГР).
Ford Transit 2.5 TDI 4ED 116 л.с 99г
| zh170671iaa | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:43 | Сообщение # 50 |
Мой город: Житомир
| Возможно "арктик" вариант, судя по утеплению поддона , вполне возможно подогрев воздуха. "приблуда" на малом круге , прогревается самая первая.
| Leha-Transit | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:46 | Сообщение # 51 |
Мой город: Светлогорск
| Эта штука называется охладитель ЕГР - она типо трубку ЕГР охлаждает. Valeriy313, прав. Есть epic 86 л.с. с этой штукой и интеркулером, а есть epic 86 л.с. просто с турбиной без этой штуки и интеркулера .
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
| черный_чак | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 13:27 | Сообщение # 52 |
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
| Я бы назвал это устройство "уравнителем температуры воздуха". Это устройство установлено только на турбомоторах Для расчета оптимального количества впрыскиваемого топлива нужно точно знать весовой заряд воздуха ,а следовательно и кислорода,в камере сгорания на всех режимах работы двигателя. Объём камеры сгорания известен,весовой заряд опреляется произведением объёма на плотность. Плотность воздуха зависит от давления наддува и температуры воздуха.Если поддерживать температуру подаваемого в КС в определенных пределах,то в уравнении остаётся только одна переменная-давление наддува,упрощается решение задачи. Всё было бы так,но в схеме есть датчик температуры воздуха.
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
