Пятница, 10.02.2012, 14:31
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 41234»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Интересная вещь, что это???
DanilaДата: Суббота, 09.01.2010, 19:29 | Сообщение # 1
Мой город: Санкт-Петербург
Статус: Меня здесь нет
Здравствуйте, подскажите плз. что это за штука, шланг идут на впускной колектор второй шланг обрезан, провода уходят в косу, под крышкой соты, мафынку взял вчера, до этого коптилки были, щас зажигалка, 1990 год, низкий коротыш БЕНЗИН:) 2,0
Прикрепления: 3387159.jpg(208Kb) · 6888054.jpg(192Kb) · 3286040.jpg(179Kb) · 9599919.jpg(186Kb)
Ford Transit Низкий коротыш 8+1, 1990год, бензин 2,0
эдвард944Дата: Суббота, 09.01.2010, 19:38 | Сообщение # 2
Мой город: Наро-Фоминск
Скорее всего это абсорбер для улавливания паров бензина.
DanilaДата: Суббота, 09.01.2010, 19:46 | Сообщение # 3
А если он не работает, то на что он влияет?
эдвард944Дата: Суббота, 09.01.2010, 19:48 | Сообщение # 4
Влияет только на экологию
DanilaДата: Суббота, 09.01.2010, 19:50 | Сообщение # 5
Спасибо, возьму гвоздем к стене прибью:). ато дизели были, а бенз впервые пусто под капотом , но интересно:)
эдвард944Дата: Суббота, 09.01.2010, 19:55 | Сообщение # 6
Лучше проверь подачу масла на распред, промой трубку . это более важная деталь
DanilaДата: Суббота, 09.01.2010, 19:56 | Сообщение # 7
Не понял???, можно поподробнее или сцылку где есть???
эдвард944Дата: Суббота, 09.01.2010, 20:07 | Сообщение # 8
Полазий по бензиновым движкам. Я не спросил какой движок, я про ОНС одновальный имел ввиду. Снимаешь клапанную крышку над распредом трубочка с дырками ее откручиваешь моешь внутри пока из всех дырок не потечет ставишь обратно. Забивается независимо от того какое масло.
DanilaДата: Суббота, 09.01.2010, 20:10 | Сообщение # 9
Спасибо, полезу в гараж!!!
эдвард944Дата: Суббота, 09.01.2010, 20:12 | Сообщение # 10
только без фанатизма
ssspitДата: Суббота, 09.01.2010, 23:37 | Сообщение # 11
Мой город: Кременьчуг
Quote (эдвард944)
восемь лет её не трогал и недумал промывать, может и надобы, а как увидеть что забита? у меня вроде все чистенько, все отлично пролито маслицем, ему же больше неоткуда там поливаться...
Ключник :)
http://des-kol.info/
BobДата: Воскресенье, 10.01.2010, 18:48 | Сообщение # 12
Мой город: Киевская обл.г Яготин
Похоже на катализатор неотработаных газов,как то так называетса,у меня на легковом Хюндаи стояло подобие.Посмотри по летературе легковушек там оно точно есть.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
эдвард944Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 18:56 | Сообщение # 13
все дырки не забиваются в трубке одна две, из за этого на распреду стираются верха кулачков а так масло во все стороны брызжет,
DanilaДата: Вторник, 12.01.2010, 18:16 | Сообщение # 14
господа всем здрасти,беда, помогите кто может,3 дня назад залил 17литров бенза заводил раза 4 тупо для прогрева мин по 30 это норма???И ЕЩЕ ПРИКОЛ если блин резко нажать на газ гад начинает чихать и абороты медленно с провалом!МЛЯ ЧТО ЭТО?
БендерДата: Воскресенье, 17.01.2010, 11:07 | Сообщение # 15
Мой город: Dnipropetrovs'k
Danila приветствую , у меня тоже бензин 2 литра коротыш... причин в твоём случае хватает, первое сними фильтр воздушный заведи и проверь работает ли ускоритель в карбюраторе, кстати какой у тебя стоит , судя по фото это стоит родной, чихает это может зажигание, потом не работают нормально свечи или пробивают провода , тобишь проверяй всё по очерёдно . отсеивая причины ....
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, -=torpedo=-, Влад, san_san, stchors, MGV, delta_pro, 2koko, Бусик, k750, mizin_andrei, ftransit, Vlad73, Pasha30, lovebay, Tranziter, следопыт, Кот, fox82, lexa, Боря, Jon, passat191, Добрый, lord, ov1, vodilka, [Полный список]
Хостинг от uCoz
