Нагревается и не едет
nikola1964
947 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 21:04 | Сообщение # 31
Я откручивал сверху
Musha
806 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 21:25 | Сообщение # 32
nikola1964, СпасибоДобавлено (29.05.2021, 22:06) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 ( ) Как поменяешь, отпишись,как и что. Сегодня заменил втулку штока газа, сам шток из ремкомплекта не подошел, да и старый еще в хорошем состоянии, заменил резинки, течь исчезла, люфт тоже, ХХ стал стабильный, первый раз делал эту процедуру, ПОЛУЧИЛОСЬ Заодно заменил некоторые топливные трубки на прозрачные, заменил масло.Добавлено (29.05.2021, 22:08) --------------------------------------------- До клапанов не добрался...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
3127 постов
Дата: Суббота, 29.05.2021, 22:23 | Сообщение # 33
Цитата Musha ( ) ХХ стал стабильный Видимо сосало воздух....
Musha
806 постов
Дата: Суббота, 29.05.2021, 22:48 | Сообщение # 34
Цитата Димарик ( ) Видимо сосало воздух.... Видимо да, но по ощущениям на ХХ больше влиял люфт. Димарик, чем заменить трубки - перемычки обратки между форсунками(усохли и сопливят) в наличии в магазах ничего не нашёл...
3127 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 00:39 | Сообщение # 35
Musha, резиновыми трубками подходящего диаметра. В общем такими, как и были, только новыми(в тряпочной оплётке) . У нас на базаре полнО...
nikola1964
947 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 09:40 | Сообщение # 36
Цитата Musha ( ) Сегодня заменил втулку штока газа, сам шток из ремкомплекта не подошел, да и старый еще в хорошем состоянии, заменил резинки, течь исчезла, люфт тоже, ХХ стал стабильный, первый раз делал эту процедуру, ПОЛУЧИЛОСЬ Понятно,надо и себе значит заказать....
