  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Нагревается и не едет (ПАМАГИТЕ!!!!)
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 21:04 | Сообщение # 31
Я откручивал сверху
Musha Меня здесь нет
804 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 21:25 | Сообщение # 32
nikola1964,
Спасибо
Добавлено (29.05.2021, 22:06)
Цитата nikola1964 ()
Как поменяешь, отпишись,как и что.
Сегодня заменил втулку штока газа, сам шток из ремкомплекта не подошел, да и старый еще в хорошем состоянии, заменил резинки, течь исчезла, люфт тоже, ХХ стал стабильный, первый раз делал эту процедуру, ПОЛУЧИЛОСЬ
Заодно заменил некоторые топливные трубки на прозрачные, заменил масло.
Добавлено (29.05.2021, 22:08)
До клапанов не добрался...
3118 постов
Дата: Суббота, 29.05.2021, 22:23 | Сообщение # 33
Цитата Musha ()
ХХ стал стабильный
Видимо сосало воздух....
804 поста
Дата: Суббота, 29.05.2021, 22:48 | Сообщение # 34
Видимо да, но по ощущениям на ХХ больше влиял люфт.
Димарик, чем заменить трубки - перемычки обратки между форсунками(усохли и сопливят) в наличии в магазах
ничего не нашёл...
3118 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 00:39 | Сообщение # 35
Musha, резиновыми трубками подходящего диаметра. В общем такими, как и были, только новыми(в тряпочной оплётке) . У нас на базаре полнО...
942 поста
Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 09:40 | Сообщение # 36
Понятно,надо и себе значит заказать....
  • Страница 4 из 4
