Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Подскажите (Фото с под капота)
Подскажите
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 14:35 | Сообщение # 61
Подскажите, пожалуйста, что может быть за неисправность. Форд транзит 1993г с утра плохо заводится, маслает, а в течение дня запуск отличный. Проверил насос, форсунки все в норме. Подсоса воздуха нет. Компрессия на холодную 27, на прогретый двигатель 28. Что делать?
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 10:15 | Сообщение # 62
купить баллончик эфира biggrin
либо соединения на стартере и клеммах
либо емкость акб
BY
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 23:44 | Сообщение # 63
искать ПОСОС ВОЗДУХА---у вас топливо из фильтра убегает обратно в бак
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 18:39 | Сообщение # 64
Ребята, а что может быть, на оборотах по трубке от фильтра к ТНВД, воздух пробегает, я снимал бак, топливо-заборник цел, магистраль целая, жирных пятен нет, может так же топливо уходит из фильтра?
пешеход
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Четверг, 15.11.2012, 20:40 | Сообщение # 65
Ольг, раз топливо уходит то значит воздух сосет , просмотри магистраль по лучше
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 16:54 | Сообщение # 66
[quote=bunker2010bujhm]Ольг, раз топливо уходит то значит воздух сосет , просмотри магистраль по лучше [/quote]
Топливо не уходит, утром завожу нормально, чуток подтраивает и потом налаживается, но вот когда даю оборотов, то видно в трубке идут пузырьки, обороты сбросил меньше, но есть.
Но магистраль просмотрю еще рас.
пешеход
Дата: Среда, 21.11.2012, 22:46 | Сообщение # 67
Транзит 2002 г. 2.4 125л.с. . отдал в мастерскую ,заменить свечи накала , в итоге заломали все 4 свечи , сняли голову , высверли, всё поставили наместо . Завожу двигатель , больше 1200 оборотов не даёт , трясётся , сзади всё в дыму . Подскажите в чём проблема ? Сегодня проверили метки все выставлены правильно.
Дата: Среда, 21.11.2012, 23:19 | Сообщение # 68
гдето воздух перекрыли, может турбина подклинила?
Дата: Среда, 21.11.2012, 23:20 | Сообщение # 69
Как проверить ?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 22.11.2012, 00:43 | Сообщение # 70
Quote (Валерьян)
Как проверить
Снимите патрубок на котором стоит датчик егр, и ктото пусть газнет, а вы рукой прикройте патрубок которй идет от турбины, если турбина работает, вы руку не удержите, воздухом ее будет отбрасвать.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
