Вопрос , что может быть
Дата: Пятница, 18.09.2015, 22:30 | Сообщение # 71
черный_чак, не ты первый с такой "пружинкой" на болте ролика-натяжителя.
Дата: Пятница, 18.09.2015, 22:53 | Сообщение # 72
Ничего удивительного-это слабое место в конструкции мотора,да и по сколько лет нашим моторам?
Стока не живут... surprised
Дата: Пятница, 18.09.2015, 22:54 | Сообщение # 73
Цитата черный_чак ()
san_san, болты рвет обычно когда они недовернуты.
вполне может быть, мы тогда поставили вместо пластикового ролика - старый железный с пружиной, а болт поставли точно такой же как стоял, скорее всего надо было покороче, он мог завернуться притык и вырвать потиху спиральку
Дата: Суббота, 19.09.2015, 07:33 | Сообщение # 74
Навивка эта заводская, на моем тоже такая была до недавнего времени, теперь там болт М12х1,5 в теле плиты.
Дата: Суббота, 19.09.2015, 08:57 | Сообщение # 75
v_a,возможно, что и заводская.
Дата: Суббота, 19.09.2015, 14:00 | Сообщение # 76
А мятая резьба на болте?
Попробуй колупнуть "мятые" места иголочкой. Возможно, что это части "пружинки" прилипли к болту.
Дата: Суббота, 19.09.2015, 20:36 | Сообщение # 77
v_a, там я уже не стал делать на 12 ибо вырвало эту спиральку а по наружи на 12. Я перерезал на 14 и делал ввертыш 14 на 10
Дата: Суббота, 19.09.2015, 20:48 | Сообщение # 78
У меня она выкрутилась, а метчиком я только поправил резьбу, т.к. болт вкручивался очень туго.
Есть плиты с пружинками, есть smile
Дата: Суббота, 19.09.2015, 21:34 | Сообщение # 79
Всё равно я буду по-Станиславскому: не верю.
Дата: Суббота, 19.09.2015, 21:38 | Сообщение # 80
не верю.
http://www.drive2.ru/l/4140909/
