Вопрос , что может быть
Дата: Суббота, 19.09.2015, 21:49 | Сообщение # 81
Цитата v_a (  ) http://www.drive2.ru/l/4140909/ Так это и есть внутренняя резьба, а не пружинка))
v_a
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:14 | Сообщение # 82
Это стальная навивка, до боли напоминающая пружинку. Ну если не так понял комментарий про "пружинку", тогда прошу пардону
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:17 | Сообщение # 83
Цитата v_a (  ) Ну если не так понял комментарий про "пружинку", тогда прошу пардону Не сошлись в терминологии просто-напросто.) Факт в том, что это резьба с плиты, оставшаяся на болте, ибо сорвали её.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 19.09.2015, 22:18
v_a
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:28 | Сообщение # 84
Цитата lalo16061966 (  ) Факт в том, что это резьба с плиты, оставшаяся на болте Всё так, только стоит добавить, что плита силуминовая, а сорванная резьба стальная.
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 18:52 | Сообщение # 85
Сегодня испытал устройство для мытья жидкостью и сжатым воздухом-бачок с трубкой и регулируемым соплом. Вот такой: http://рулетка.net/p71412044-pnevmopistolet-dlya-raspyleniya.html Вымыл плиту и поддон картера. Высверлил заломаные болты,два удачно,третий-не особо.
Здесь достаточно отчетливо видно,что материал,в который вворачивается болт отличается по цвету от материала плиты.
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 19:01 | Сообщение # 86
Цитата черный_чак (  ) Здесь достаточно отчетливо видно,что материал,в который вворачивается болт отличается по цвету от материала плиты Видно, видно. Но ведь не пружинка это, "приколхоженная на заводе"?
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:39 | Сообщение # 87
Цитата lalo16061966 (  ) Но ведь не пружинка это, "приколхоженная на заводе"? smile Именно пружинка,но где установленная-не знаю. Резьба бокового болта вырвана и установлен стальной ввертыш. На фото не видно,но в натуре-хорошо заметно. Да и на фото видно более темное кольцо вокруг отверстия с резьбой.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 21.09.2015, 20:40
Дата: Суббота, 26.09.2015, 15:50 | Сообщение # 88
Вчера позвонили,сообщили,что блок загильзован,но мне нечем было его забрать. Заберем в понедельник. Из коленвала съемником вынул подшипник.
Дата: Суббота, 26.09.2015, 15:59 | Сообщение # 89
Утром заехал в "Эпицентр" в размышлении купить 202 подшипник-не оказалось,купил по дороге домой в другом "Эпицентре". Позычил у Миши "гуся" и вынул силовой агрегат из кузова.
Откинул коробку,снял сцепление-годится. Осмотрел маховик-требует замены. Есть замена. Осмотрел фторопластовый сальник коленвала-годится. Не хочется ставить резиновый. Только затащил мотор в гараж,как приехал сын,на помощь,так сказать... Хоть домой завез.
митька
125 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 00:36 | Сообщение # 90
Здравствуйте Виталий,какой фирмы гильзы,цена.У меня вырывало то же болт ролика.Я делал со свечи.В лобовине м 14х1.25,а в свече внутри как раз м 10.Уже 3 года все отлично.Ввертыш на болт с гайкой накрутил,законтрил гайку,намазал фиксатором резьбы,вкрутил в крышку.Затем расконтрил и собрал. Кстати обломанные шпильки я выкручиваю так.Ложу на обломок гайку и привариваю полуавтоматом.Пока горячее можно и выкручивать.Способ 50 на 50.$IMAGE1$
Сообщение отредактировал митька - Воскресенье, 27.09.2015, 00:38
