Вопрос , что может быть
Дата: Суббота, 19.09.2015, 21:49 | Сообщение # 81
Цитата v_a ()
http://www.drive2.ru/l/4140909/
Так это и есть внутренняя резьба, а не пружинка))
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:14 | Сообщение # 82
Это стальная навивка, до боли напоминающая пружинку. Ну если не так понял комментарий про "пружинку", тогда прошу пардону smile
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:17 | Сообщение # 83
Не сошлись в терминологии просто-напросто.)
Факт в том, что это резьба с плиты, оставшаяся на болте, ибо сорвали её.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 19.09.2015, 22:18
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:28 | Сообщение # 84
Всё так, только стоит добавить, что плита силуминовая, а сорванная резьба стальная.
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 18:52 | Сообщение # 85
Сегодня испытал устройство для мытья жидкостью и сжатым воздухом-бачок с трубкой и регулируемым соплом.
Вот такой:   http://рулетка.net/p71412044-pnevmopistolet-dlya-raspyleniya.html
Вымыл плиту и поддон картера.
Высверлил заломаные болты,два удачно,третий-не особо. sad
Здесь достаточно отчетливо видно,что материал,в который вворачивается болт отличается по цвету от материала плиты.
Прикрепления: 7950107.jpg (273.8 Kb) · 9201965.jpg (208.4 Kb)
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 19:01 | Сообщение # 86
Видно, видно. Но ведь не пружинка это, "приколхоженная на заводе"?  smile
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:39 | Сообщение # 87
Именно пружинка,но где установленная-не знаю.
Резьба бокового болта вырвана и установлен стальной ввертыш.
На фото не видно,но в натуре-хорошо заметно.
Да и на фото видно более темное кольцо вокруг отверстия с резьбой.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 21.09.2015, 20:40
Дата: Суббота, 26.09.2015, 15:50 | Сообщение # 88
Вчера позвонили,сообщили,что блок загильзован,но мне нечем было его забрать.
Заберем в понедельник.
Из коленвала съемником вынул подшипник.
Прикрепления: 3267358.jpg (155.7 Kb) · 2089237.jpg (56.7 Kb)
Дата: Суббота, 26.09.2015, 15:59 | Сообщение # 89
Утром заехал в "Эпицентр" в размышлении купить 202 подшипник-не оказалось,купил по дороге домой в другом "Эпицентре".
Позычил у Миши "гуся" и вынул силовой агрегат из кузова.
Откинул коробку,снял сцепление-годится.
Осмотрел маховик-требует замены.
Есть замена.
Осмотрел фторопластовый сальник коленвала-годится.
Не хочется ставить резиновый.
Только затащил мотор в гараж,как приехал сын,на помощь,так сказать... surprised
Хоть домой завез. tongue
Прикрепления: 3855379.jpg (249.3 Kb)
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 00:36 | Сообщение # 90
Здравствуйте Виталий,какой фирмы гильзы,цена.У меня вырывало то же болт ролика.Я делал со свечи.В лобовине м 14х1.25,а в свече внутри как раз м 10.Уже 3 года все отлично.Ввертыш на болт с гайкой накрутил,законтрил гайку,намазал фиксатором резьбы,вкрутил в крышку.Затем расконтрил и собрал.
Кстати обломанные шпильки я выкручиваю так.Ложу на обломок гайку и привариваю полуавтоматом.Пока горячее можно и выкручивать.Способ 50 на 50.$IMAGE1$
Прикрепления: 1231240.jpg (126.5 Kb) · 6513257.jpg (134.0 Kb)
Сообщение отредактировал митька - Воскресенье, 27.09.2015, 00:38
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nuanege
