Вопрос , что может быть
Дата: Среда, 04.05.2016, 22:47 | Сообщение # 211
земноводное
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 06.05.2016, 19:09 | Сообщение # 212
Всем доброго времени суток. Нужен ваш совет по такому случаю, есть посторонний звук, шоркающий какой-то (как будто что-то трет по кузову wacko ) Лучше всего его слышно при повороте, особенно как втыкаешь передачу выше чем нужно (мотору тяжко вытянуть) да и по прямой тоже. 1-2-3 передачи, на остальных вроде не замечал такого. Если розганятся плавно- не слышно ничего, как резко наступиш шуршит, пока не переключишься. Звук как бы поточнее объяснить, как будто бы колесо о подкрылок трет. wacko Но нет, ничего нигде не трет. Ходовую переберал сам, там вопросов нету. Лазил уже сто раз под машину, ну ничего я там не увидел. Высуну голову в окно, ничего не слышу, слышно именно внутри. Такие пироги, что за недуг, кто стыкался? Транзит длиннобазный, 2.5, груз, 1996г.
Транзит 2.5D 1997г.
60 постов
Дата: Суббота, 07.05.2016, 08:04 | Сообщение # 213
В КПП? Я туда не лазил. Быть может. Хотя звуки не металические.
Транзит 2.5D 1997г.
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:59 | Сообщение # 214
Подвесной возможно,или в торм барабанах что то шумит,например пружинка лопнула.
60 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 08:28 | Сообщение # 215
Барабаны разберал, там все ок, все целое. Все таки склоняюсь к КПП.
Транзит 2.5D 1997г.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 10.05.2016, 07:13 | Сообщение # 216
Такие симптомы были и у моего фт , 202 на маховике под замену, 1 год как поменял и опять шуршит но его убивает подшипник первичного вала, если не возможно определить ,нужно подъехать к спецам ,
все что стучит , шуршит всегда выходит на вне
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 10.05.2016, 11:57 | Сообщение # 217
Цитата francus ()
да кстати и он может быть - 202 вроде тама стоит...
202 точно,но подумав,подозреваю что не в нем дело.
Добавлено (10.05.2016, 11:39)
Он центрует первичный вал КПП,НО Когда сцепление отпущено - этот подшипник не крутится. Вращения КВ и перв. вала СОВПАДАЮТ
Прикрепления: 4959846.jpg (117.2 Kb)
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Вторник, 10.05.2016, 13:10
Дата: Вторник, 10.05.2016, 15:23 | Сообщение # 218
Цитата francus ()
Андрей90, подшипники первичного вала ?
я тоже склоняюсь к этому мнению. Можно попробовать для начала глянуть масло в кпп и заменить его, может приправы какой хадошной для коробок вдарить
60 постов
Дата: Вторник, 10.05.2016, 17:10 | Сообщение # 219
Масло лазил смотрел, светленькое и по уровню. Езжу прислушиваясь, звук идёт с зади, КПП то под ногами. Подергал подвесные, люфта вроде нет. Х.з, ждать наверное пока вылезет, так можно всю мишину разобрать.
Транзит 2.5D 1997г.
4589 постов
Дата: Вторник, 10.05.2016, 18:04 | Сообщение # 220
У меня подвесной без люфта, шуршал под хорошей нагрузкой. Тысяч 11. Потом начал под нагрузкой выть, а шуршать постоянно  biggrin .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, AveNGeR
