Вопрос , что может быть
shon-30 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 20:01 | Сообщение # 241
Ребята, добрый вечер! Помогите кто знает или у кого была такая же ситуация , ехал с пункта А в пункт Б  примерно расстояние 220 км. Где то после  ста км. появился какой то звук, по ощущениям либо коллектор выпускной пробило, либо   выхлопная труба травить начала, но по приезду домой , только на следующий день начал смотреть что случилось. , ни чего такого в коллекторе и в трубе выхлопной не увидел все в норме. Звук на холостых оборотах практически не слышен был но когда начинаешь его нагружать звук усиливался, решил погазовать произошел какой то звук машина задергалась, двигатель завибрировал стал работать  не ровно из под первой форсунки, потекла салярка и на приборной доске загорелась масленка.При этом в двигателе масло и на вид все в норме кроме форсунки.Может кто подскажет  поломка в уплотнителе форсунке или еще может быть какие то поломки нужно искать?????
Форд Транзит 2001г.в. 2.0 100л.
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 21:26 | Сообщение # 242
shon-30, глянь для начала уровень масла в поддоне.
И его вязкость.
Возможно,в масло попала солярка.
Если так-сними все четыре форсунки,чтобы оценить их состояние визуально.
Начни с первой форсунки.
26 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 22:32 | Сообщение # 243
спасибо за помощь!  судя по щупу уровень масла не прибавился и соляркой в роди бы от него не пахнет а по вязкости у меня 5на 30 на теплый двигатель было не понятно оно и так жидкое масло
Дата: Вторник, 29.11.2016, 07:49 | Сообщение # 244
shon-30, первую форсунку снимать в любом случае.
Смотреть,что там с прокладкой и почему из-под нее пошла солярка.Да и на стенде проверить ее не мешает.
Что означает знак "масленка" на ваших машинах,не знаю,но нужно манометром проверить давление масла в системе смазки.
Если давление масла нормальное,возможно,придется заменить датчик давления масла и тереть ошибку в памяти ЭБУ,если лампа не погаснет.
26 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 10:57 | Сообщение # 245
Спасибо!а с форсункой это не может быть как то связана это загорание масленки?
Добавлено (29.11.2016, 10:57)
и еще подскажите пожалуйста какой размер у уплотнительных колец на форсунку?
Дата: Среда, 30.11.2016, 03:47 | Сообщение # 246
По всему городу есть фирменные магазины. Зайди,купи и не ломай голову какой размер.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 30.11.2016, 04:38 | Сообщение # 247
ВО-ВО... Счастливые люди !!! А то жалятся-спрашивают - ,, А это и то-то ИГДЕ взять? ,, - а щастя сваво не видят ...  wacko biggrin
26 постов
Дата: Среда, 30.11.2016, 16:20 | Сообщение # 248
я бы рад бы да нахожусь в деревне 230км от города тут и сломался...есть тут один магазинчик который работает под заказ вот они и спрашивают не могут найти и альтернативы нету другой только у них заказывать приходиться
Добавлено (30.11.2016, 16:20)
ну и это не все...извините за надоедливость мою,машиной владею только с апреля месяца еще только начинаю ее познавать и геморой за гемороем с начало ТНВД в мае накрылось поменял теперь опять какая то ерунда: дело не в уплотнителе начал снимать форсунку увидел что открутилась обратка решил не откручивать форсунку подкрутил обратку решил завести машина завелась двигатель выровнялся более менее ровно стал работать и выхлоп пошел с трубы нормальный но лампочка давления масла не погасла решил заглушит снять клему с акумы таким образом попробовать обнулить ошибку если такова есть но теперь не завести машину не в какую посмотрел вроде  как салярка замерзла, все отогрел как мог с форсунок потекла со всех но все равно не как не завести может кто что подскажет .
заранее спасибо
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 30.11.2016, 16:26 | Сообщение # 249
shon-30, если Вы уважаемый про медные колечки то наружний диаметр 14 мм,внутренний 7 мм толщина 2 мм как бы так.
26 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 12:06 | Сообщение # 250
спасибо!
Добавлено (02.12.2016, 12:06)
Цитатаshon-30 ()
ну и это не все...извините за надоедливость мою,машиной владею только с апреля месяца еще только начинаю ее познавать и геморой за гемороем с начало ТНВД в мае накрылось поменял теперь опять какая то ерунда: дело не в уплотнителе начал снимать форсунку увидел что открутилась обратка решил не откручивать форсунку подкрутил обратку решил завести машина завелась двигатель выровнялся более менее ровно стал работать и выхлоп пошел с трубы нормальный но лампочка давления масла не погасла решил заглушит снять клему с акумы таким образом попробовать обнулить ошибку если такова есть но теперь не завести машину не в какую посмотрел вроде  как салярка замерзла, все отогрел как мог с форсунок потекла со всех но все равно не как не завести может кто что подскажет .заранее спасибо
Добрый день всем! Ребята а с такой проблемкой не сталкивался не кто??? может кто поможет чего сделать можно своими силами так как нахожусь далеко и от диагностики и от СТО
