НУЖЕН СОВЕТ!!!
Дата: Четверг, 10.10.2013, 11:05 | Сообщение # 11
добрый день форумчане, подскажите пожалуйста в такой проблеме: транзит 2000 г. двс ABFA передне приводный, калбасит двс на хх , чуть даёш газку всё в идеале, форсы на стенд возил всё ок! была ошибка по егр удалил больше не появилась! копресия в норме везде одинаковая, самое интерессное что при попытке понять какой целинд не работает(откручивал трубки по очереди) все целиндры работают! есть подозрение что что то с дисбалансом маховика(он кажется двух массовый) может кто сталкивался с такой проблемкой? Да давление тнвд тоже проверял всё ок на каждый форс! у меня была такая проблема на форде куга! официалы разводили руками! предлогали менять форсы ! как говорили надо пробывать ! за мой счёт конечно! потом сам долез до сцепухи и увидел там развалившейся маховик двух массовый! вот думаю мож на транзитах тоже токое у кого было?
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 22:16 | Сообщение # 12
Цитата Fedor_m ()
. А еще при первом утреннем запуске, а точнее при включении зажигания с панели приборов слышится какое то  шипение и в это время беспорядочно мерцает контрольная лампа зарядки АКБ. А в течении дня всё нормально, только так сказать на холодную. Помогите разобраться с этим чудом
симптом похож на плохой контакт ,скорее всего "-"лечится снятием панели и протяжкой/пайкой контактов.где"косячило"увидиш сразу!
Добавлено (14.10.2013, 22:14)
Axxeer, смотри регулятор давления топлива.очень похоже.при недостаточном давлении машина заводиться не будет.
Добавлено (14.10.2013, 22:16)
вскрытие покажет! wink
Fragill27 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 19:09 | Сообщение # 13
подскажите пожалуйста -как снимаются подголовники передние... хочу чезлы надеть не понимаю как снять ни кнопочек рядом ни чего....может где в сиденье кокая выпуклость есть, что мол надавить надо и вынимуться.....??????? сиденья 1+1 родные евролайн!
Ford Transit 98г. Евролайн 2.5 td lukas коротыш 6+1 86коней
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:07 | Сообщение # 14
Нажать на пластмассовые кнопочки одновременно на два На картинке номер два
Прикрепления: 0576361.png (76.1 Kb)
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 17:35 | Сообщение # 15
ЛЮДИ!! ИМЕЮ ТРАНЗИТ 2005 ГОДА ВЫПУСКА, 2,0 ДИЗЕЛЬ! ЗАГОРЕЛСЯ НА ПАНЕЛИ ЗНАК КЛЮЧИКА, ЗАЕХАЛ НА СЕРВИС, ПРОДИАГНОСТИРОВАЛИ, СКАЗАЛИ ПРОБЛЕМ НЕ ВЫЯВЛЕНО, ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ СЕРВИСНЫЙ СБРОС ОШИБКИ. ЭТО КАК?
Охотник Меня здесь нет
24 поста
Дата: Четверг, 26.12.2013, 17:46 | Сообщение # 16
Мужики посоветуйте:щетки стеклоочистителя при +- температуре замерзают,и не работают,т.к.обдув стекла теплым воздухом намного выше щеток.Что делать?
форд транзит.2009г.100л.с.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 26.12.2013, 18:19 | Сообщение # 17
Четки подыми по выше
24 поста
Дата: Четверг, 26.12.2013, 21:00 | Сообщение # 18
Спасибо за совет:а это как?
Дата: Четверг, 26.12.2013, 23:03 | Сообщение # 19
Ключем на 13 откручиваешь гайки, переставляешь проводки выше и затягиваешь smile
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Пятница, 27.12.2013, 09:43 | Сообщение # 20
я просто рычачом слегка дёргаю не переключая переключатель и их можно приподнять на 10-15 см! какраз хватает дотянуть до того места где печька дует на стекло!пробуйте у меня получается.
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
